Acque nere a circuito acqua dolce
Curiosità secondo voi avendo quattro serbatoi da 100 litri in inox (in realtà ne ho altri 3 da 50 che vorrei togliere) è possibile creare un sistema a circuito chiuso usando acqua dolce anche per i wc
Eliminerei le valvole di carico acqua salata e tutte meno una di scarico
Qualche buon anima mi farebbe uno schemino per 2 wc e tre lavandini
Qualcuno ha già un sistema simile?
Io ho semplicemente montato una doccetta a pulsante accanto al wc, collegata con un semplice "T" all'acqua fredda del lavabo. In porto oppure per uscite giornaliere uso quindi solo acqua dolce.
Durante il periodo estivo vado in porto molto raramente e non ho dessalinizzatore, quindi mi e' indispensabile usare l'acqua di mare per il WC.
Beh proprio perché tutti usano l'acqua salata per i wc ho chiesto se qualcuno ha un circuito ad acqua dolce con serbatoio acque nere...
Comunque ho già i lavandini con la doccetta estraibile in uno è proprio per far la doccia e nell'altro solo pet farsi il bidet
Ho 580 litri di serbatoi l'idea era togliere molte prese a mate con tutti i problemi che comportano
Cerca una descrizione degli impianti dell'AMEL54. Dovrebbe avere una sola presa a mare ed anche risciacquare le acque nere con acqua dolce.
Se cerco descrizione impianti amel 54 mi viene fuori solo le prove e annunci di vendita
Se hai gli spazi penserei ad installare una cassa di raccolta delle acque grigie ed adoperare quella per gli sciacqui del wc.
Per aspirare è semplice, basta far arrivare la presa sulla parte bassa del serbatoio, che sia di acqua o delle acque grigie. Se fosse un serbatoio di acqua fresca lo adopererei solo per gli sciacqui e lo terrei separato dal resto dell'impianto.
Per fare un solo foro di scarico, per me, dovresti avere i wc vicini e, magari, adoperare una cassa per le acque nere.
E' molto semplice, dal tubo di acqua fredda sotto il lavabo metti un T con un elettrovalvola e un pulsante, oppure se hai i wc elettrici lo stesso pulsante .
Le elettrovalvole prendo quelle per l irrigazione dei giandini, rainbird credo che sia la marca che ho usato.
Io personalmente ho sempre usato l acqua dolce nei wc, il consumo é irrisorio ovviamente se non sei in Mar Rosso, rispetto ai beneici:
durata della pompa quasi eterna, tubazioni pulite, e inodore.
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 2.054 13-09-2025, 12:17
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 2.520 15-05-2025, 15:34
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 2.855 19-09-2024, 23:57
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 729 17-08-2024, 13:02
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 1.145 26-06-2024, 17:29
  Circuito passerella Jonah11 1 909 02-06-2024, 19:24
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 795 29-01-2024, 22:50
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 1.618 16-10-2023, 10:19
  sun fast 39 circuito idrico vito skipper 4 1.465 14-08-2023, 09:49
  Schema acque nere errato polipo 10 2.518 11-08-2023, 18:51
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 1.082 16-05-2023, 17:18
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 2.072 28-04-2023, 08:56
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 4.651 16-01-2023, 19:34
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 6.331 02-01-2023, 00:14
  Ma voi che pompa avete? [scarico acque nere] Mike 20 4.951 05-12-2022, 11:23
