Elica max prop
Ciao a tutti ho un'elica max prop a quattro pale perfetta
Per il motore da 70 HP su una barca a vela di 41 piedi e 12
Tonnellate di dislocamento,in previsione di una riduzione necessaria della potenza del motore con uno di potenza inferiore a 40 HP potrò alleggerire il carico della attuale Elica oppure dovrò sostituirla? Grazie per i suggerimenti
Devi prima conoscere il rapporto di riduzione dell' invertitore, il diametro dell' elica poi contatta maxprop.
Chi meglio di loro?
Tanto per farmi i ca#@i tuoi, vuoi esentare il "comandante" dalla patente?
se possibile, ma assolutamente non conosco la legislazione, opterei per derattizzare l'attuale motore, quindi motore di 70cv, bloccato a 40Cv con certificati e quant' altro, così facendo hai si la potenza bloccata ma tutta la coppia se vai sul grafico del tuo motore di erogazione della potenza/coppia consumi e tiri un pò di righe ti renderai conto che probabilmente già usi una potenza inferiore ai 40cv e magari tutta la coppia disponibile.
Se invece cambi motore è evidente che cambia la coppia e sei costretto a ridurre il passo e la velocità, ed inoltre ricordo che i 40 cv dichiarati dalle case non sono ad uso continuativo e pesante, per capirci bene i vostri autoveicoli fanno 500000 km perchè in realtà se usate 50cv su 100-150 disponibili son tanti.
metti un po' di veleno per topi nel gasolio e vai ....
Grazie per le cortesi risposte,senza dubbio prima di avviare sostanziali modifiche
contatterò la Max prop, però credo percorribile il suggerimento di Wally sulla riduzione della potenza del motore e un nuovo collaudo.. Appena possibile mi recherò in una Agenzia
Nautica per approfondire la fattibilità e i costi.
Posterò l'esito della ricerca a beneficio di altri Adv BV
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 531 03-09-2025, 15:32
  elica max prop - regolazione Freud 70 21.176 14-05-2025, 16:48
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 994 28-09-2024, 12:12
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 8.822 19-06-2024, 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 1.201 21-05-2024, 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 13.056 07-04-2024, 10:06
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 1.451 22-06-2023, 17:01
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 14.662 19-05-2023, 10:17
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 25.576 17-05-2023, 17:24
  Elica MaX Prop 450mm (18") maurizio-74 12 2.916 20-02-2023, 22:41
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 3.675 26-07-2022, 17:33
  Elica max prop corrosione Andrares 11 2.831 23-05-2022, 09:04
  Max Prop che grattuggia ? ventodiprua 24 4.892 29-01-2022, 19:23
  Help! Smontato la Max Prop senza annotarmi la tacca France WLF Sailing Team 6 2.934 26-04-2021, 14:31
  Max prop 2 pale melo 10 4.625 12-06-2019, 14:17
