Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua
Si, infatti son loro che mi hanno consigliato il tglio e non i fori ed avevano ragione coun incollaggio a macchie avrei crivellato di fori la coperta e forse non avrei ottenuto un risultato soddisfacente.
Domani spero di riuscire a passare da loro con il cadavre e vediamo cosa suggeriscono, rimango però dell'idea che se faccio 5 stecche di VTR 10x10 sagomate per baglio ed incollate con resina caricata e poi tra di esse ci metto termanto e poi chiudo tutto non dovrebbe essere male.
(11-02-2024, 22:41)Wally Ha scritto: Si, infatti son loro che mi hanno consigliato il tglio e non i fori ed avevano ragione coun incollaggio a macchie avrei crivellato di fori la coperta e forse non avrei ottenuto un risultato soddisfacente.
Sicuramente il pezzo ripristinato sarebbe molto solido ma forse troppo, temo che andresti a creare delle zone di concentrazione del carico nel punto di connessione tra toppa e vecchia struttura che, essendo più flessibile potrebbe reinnescare un punto di delaminazione.
Io cercherei di ripristinare con materiali e tecniche simili all'originale, il sandwich è una brutta bestia quando molla.
Capita che ad alcuni venga l'idea di laminare kevlar o carbonio per effettuare delle riparazioni su stratificati in fibra di vetro, pensando di avere grossi vantaggi rispetto alla riparazione con il materiale originale. Spesso però la toppa è peggio del buco, proprio perché non considerano le differenze tra i vari materiali, che in alcuni casi possono favorire la delaminazione della zona appena riparata.
Nó io faró tutto con VTR mi ricaveró 4 stecche curvilinee da resinare e tra esse termanto incollato e poi sopra a tutto anzi sotto visto che lavoro dal basso la lastra di VTR ripulita da tutto che avevo asportato.
Se hai salvato la lastra di VTR è ancora più semplice perchè la devi solo belin. Volendo puoi svasare i bordi per ricreare una superficie liscia con i belin di rinforzo. Ti scrivo su WA.
Non capisco perchè vuoi fare le stecche curvilinee e cosa intendi. Cioè stecche di rinforzo in VTR pieno e riempire gli spazi vuoti con termanto? Si può fare , ma non ne vedo l'utilità. La VTR esterna è integra o è crepata?
Trieste - Beneteau First 30jk
Allora la coperta ha la sua curvatura trasversale e longitudinale quindi le stecche di rinforzo sostituisco quelle che c'erano ma non servivano perché fatte male e non resinate. Considera che in coperta su 50 cm c'é una freccia al centro di 10mm.
  Gelcoat coperta rovinato tandu 3 1.986 13-02-2026, 10:02
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 283 07-02-2026, 23:02
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 1.754 20-01-2026, 15:08
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 532 03-01-2026, 17:20
  Chiusura pulpito di prua Frappettini 3 1.500 04-12-2025, 10:18
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 1.000 14-11-2025, 00:09
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 746 15-10-2025, 18:28
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 560 03-10-2025, 08:12
  Bimini complicato? Missione ombreggiare la mia mousse 907 Antonio Puca 18 2.267 02-10-2025, 13:08
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 12.236 18-09-2025, 12:33
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 3.251 21-05-2025, 13:58
  Ripristino galloccia mac30 18 2.359 16-04-2025, 16:22
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 2.163 13-03-2025, 09:23
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 4.411 28-01-2025, 10:06
  Elica di prua accensione giuslo 10 1.965 29-12-2024, 17:41
