Tubo acqua dello scambiatore che perde
Buona sera dopo aver smontato lo scambiatore del mio volvo penta 2002 18hp per controllare cosa aveva causato della ruggine sul motorino di avviamento ,mi sono accorto che la ruggine era causata dal tubo inferiore dello scambiatore che perdeva acqua.
Ho pulito e riverniciato lo scambiatore , sostituito le guarnizioni messi su tutti i tubi gli oring nuovi e avviato il motore ,nello stesso punto (tubo in basso a destra dello scambiatore stessa perdita di prima. Smontato e rimontato per diverse volte con relativa puliziadel tubo , la stessa perdita esiste ancora allo stesso modo.
Ho dedotto che anche se gli oring sono nuovi ,forse il difetto è dato dall'usura.
Ho pensato di inserire due oring, oltre a quello specifico vorrei aggiungerne un altro dello stesso diametro ma di quelli ad anello e non quelli cilindrici.
Se la perdita dovesse persistere cosa mi consigliate di fare ?
Non era piú facile inserire una o piú foto?
Se la femmina dello scambiatore non ha camole potresti provare ad usare un OR, di corda superiore sempre che entri magari non in gomma ma in silicone + tenero ad esempio l'attuale ha una corda di 3,53 provare uno da 4 gli altri diametro uguali.
Ipotesi peggiore tutto corroso l'OR massimo in corda che entra e tanto buon motorseal.
Se non tiene nemmeno cosí smonta tutto e porta a saldare Elimina quell' innesto e crea una filettatura per montare un raccordo tipo idraulico od un porta gomma sul quale montare un manicotto in gomma che farà da congiunzione
Non so se si vede bene la foto
Ho visto che il file non è stato allegato .tenterò di nuovo in . grazie mille Wally tenterò tutte le strade da te .' come sigillante il Multifis che lavora.molto bene anche in acqua.
Grazie di nuovo e buon vento
Spero che questa volta il file venga caricato .Se si ,ho indicato il tubo interessato dalla perdita perenne , è quello che collega la girante. Ho provato a smontarloSmiley3 ma non è possibile senza smontare l'alternatore. Comunque ho ripulito, ho rimontato dopo aver aggiunto un oring ad anello e .....
58 la perdita un pò diminuita ma persisteva. Ho spalmato il sigillante sulla parte che perdeva e la perdita è diminuita ancora .Domani spalmerò su asciutto altro fissativo sigillante e riproverò. Se ancora perde pulirò e userò i sigillanti consigliati da Wally, lascerò per ultimo (sperando che non serva)il filettare e montare un tubo stessa sezione
43
Scambiatore[hide]     [/hide]
Ok ma il morseal lo devi mettere attorno all'or non spalmato fuori cosí non risolverai.
Si ma oggi non lo avevo,se con il fissativo all'esterno non funziona ,sarà più facile toglierlo e inserire il definitivo.Mi serviva accendere con urgenza il motore .
Poi non nascondo che avevo un po' di paura ad inserirlo per paura di non riuscire a toglierlo.
Ma è quello che farò.Grazie ancora Wally
(03-02-2024, 00:16)minicone Ha scritto: Si ma oggi non lo avevo,se con il fissativo all'esterno non funziona ,sarà più facile toglierlo e inserire il definitivo.Mi serviva accendere con urgenza il motore .
Il multifiss è un forte adesivo, se hai questo timore (io lo avrei) una il motorseal, che è più specifico per questa applicazione e non ha un forte potere incollante, è facile da rimuovere
Usato il motorseal disponendolo all'interno. Nessuna perdita !!!!!!!!!!!
Grazie a tutti di nuovo
Usato il motorseal disponendolo sulla filettatura .Nessuna goccia !!!!!!!
Grazie di nuovo a tutti
  Scambiatore MD2030 naicols1971 23 10.701 15-01-2026, 09:59
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 257 87.544 11-01-2026, 18:50
  E chi li svita questi dello scambiatore minicone 7 952 27-11-2025, 22:57
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.555 17-09-2024, 00:26
  scambiatore olio Yanmar 4jh3e fuori produzione Petersail 4 1.438 28-08-2024, 23:32
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 1.526 17-04-2024, 09:07
  Tubo di scappamento redstar 6 1.703 11-04-2024, 09:50
  Tappo scambiatore redstar 6 2.093 07-04-2024, 19:53
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 1.805 24-03-2024, 15:49
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 1.149 21-02-2024, 13:50
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 159 66.712 21-01-2024, 16:26
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 14.314 16-01-2024, 00:12
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 1.393 29-12-2023, 11:26
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 873 12-09-2023, 07:55
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 1.148 04-09-2023, 12:12
