Acque grigie doccia interna e pompa di sentina
Ciao a tutti,
La mia barca ha una pompa automatica in una scatola chiusa per le acque grigie provenienti dalla doccia interna. Questa pompa scarica poi attraverso una presa a mare dedicata sotto il lavello della cucina che io ho "cannibalizzato" per avere un rubinetto di acqua di mare nel lavello, super comodo per risparmiare l'acqua dolce.
A questo punto devo scaricare le acque grigie in altro modo: una possibilita' e' inserire una T nello scarico del lavello (piu' alto della scatola, quindi far lavorare la pompa), un'altra e' portare il tubo dal piatto della doccia alla sentina, direttamente senza pompe visto che la pendenza e' giusta, e far fare il lavoro alla pompa di sentina. Mi chiedo pero' se il sapone usato durante la doccia possa rovinare la girante della pompa e quindi e' preferibile evitare.
Una pompa di sentina chesi rispetti dovrebbe reggere anche benzina e gasolio quindi non dovresti preoccuparti di shampoo e bagnoschiuma. Tuttavia non mi piace la soluzione perché avresti la sentina perenemente inzozzata di schiuma, capelli e dintorni.
Tutto dipende da quante docce farai
BornFree
  Acque nere su Bavaria Hal Courtney 0 59 Ieri, 11:11
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 466 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 6.921 03-10-2025, 18:57
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 2.058 13-09-2025, 12:17
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 933 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.401 16-03-2025, 17:54
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 6.041 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 856 26-01-2025, 03:48
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 673 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 697 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 717 25-08-2024, 08:26
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 952 15-07-2024, 17:51
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 23.146 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 1.768 05-07-2024, 23:14
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 1.148 26-06-2024, 17:29
