"estruso rollaranda senza vela"
Ho albero con rollaranda interno e vorrei togliere la vela per l'inverno. Vorrei avere idee per far si che poi l'estruso non faccia rumore sbattendo contro l'albero. Qualcuno dice di far rollare attorno al foil una cima di un certo spessore al posto della vela, ci sono altre idee? Grazie
Dipende dalla lunghezza, ma tipo 4-6 garrocci distanziati ed issati con una drizza, e su ognuno di essi una sagola che vada in varea al boma ben tesati in teoria fermi l'estruso contro l'albero.
Non ho esperienza. io lascio la vela su d'inverno. Mi viene pero' il dubbio che tenere per cosi' lungo tempo la flessione, il profilo possa flettere. Il profilo ben verticale e privo di flessioni è un prerequisito fondamentale perché la randa non si incattivisca nelle manovre.
La vela in laminato lasciata nell'albero per tutto l'inverno fa un sacco di muffa. Ma anche il fatto di tenere il foil piegato verso l'esterno può creare problemi. Allora forse chi propone di arrotolarci una cima spessa ha ragione.
Io lego una cima alla parte scorrevole dove si fissa la penna, isso fino a metà albero e belin la cima. Il rumore si ricuce almeno del 90%. In Grecia ho visto una cosa simile ma indubbiamente migliore, fatta con una veletta di un paio di metri quadri.
Antonio Giovannelli
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 2.364 12-04-2024, 15:51
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 8.590 24-02-2024, 09:58
  Avvolgifiocco sconosciuto, senza canalina Paolo5201 5 2.034 24-05-2022, 13:39
  Come tagliare le cime senza sfilacciarle? VelistaDiLago 16 7.256 24-09-2021, 15:34
  Antisifone circuito di raffreddamento senza radiatore Tatile 3 1.771 22-08-2019, 09:30
  Ossido dall'estruso del rollafiocco mvoltolina 10 3.144 14-05-2019, 22:21
Brick Timone sun fast 31 ....senza boccole pincopalla39 35 7.935 11-07-2018, 14:40
  Come lucidare le murate senza fatica C@ndida 163 106.627 14-02-2017, 13:17
  lavare la coperta senza intaccare l'antivegativa skipperVELA 1 2.153 02-04-2016, 16:37
  bolle senza liquido corto-armitage 5 3.613 13-12-2015, 23:50
Question Prese a mare senza flangia esterna cesaref 27 12.225 17-11-2015, 21:27
  ormeggio in banchina finalmente senza sporcarsi N/A 45 18.064 13-10-2015, 17:11
  Binocolo con/senza bussola rob 24 12.154 22-06-2015, 08:57
  Epoxy su bulbo senza primer? FabriZena 17 6.611 11-01-2015, 20:21
  Come lucidare le murate in acqua senza pericoli kermit 31 11.369 13-08-2014, 11:56
