Cucina Bavaria non si accende
Da un anno ho un Bavaria 38 holiday, ho utilizzato i fornelli regolarmente per tutta l'estate, solo che sporadicamente (ogni 5/6 giorni dopo anche poche ore di inutilizzo) il gas non usciva piu' , aprendo la valvola di ogni fornello usciva un soffio di gas e poi non c'era piu' verso di farla ripartire da nessun fornello,Smiley5 nonostante il gas al tubo arrivasse perfetttamente. Dopo qualche ora riprendeva magicamente a funzionare tutto, ho smontato il piano di cotura ma non ci ho capito niente e non riesco a trovare nessuno che sappia metterci mano in zona. Sapreste darmi qualche indicazione tenendo conto che sono alle prime armi su problemi inerenti alla cucina? Grazie
.jpg   1733333592998 (Mobile).jpg (Dimensione: 62,9 KB / Download: 258) [/hide]
Io diventai matto con un problema simile e alla fine cambiando il regolatore sulla bombola andò tutto a posto
Successe anche a me. Andava e non andava. Cambiato il regolare tutto è tornato a posto.
Dai anche una pulita con carta vetrata ai termofori delle termocoppie, cioè quei piroletti vicini ai bruciatori.
"Dopo qualche ora riprendeva magicamente" mi fa pensare che c'è un problema alle termocoppie ma di piu' non so aiutarti
Dovresti staccare il tubo che porta il gas alla cucina, quando non si accende, se dal tubo esce gas il problema è dall' attacco al fornello in avanti verso i bruciatori, se non esce è dall' attacco in dietro verso la bombola o regolatore.
Se può servirti , nel caso che sia una cosa seria , le cucine del Bavaria sono : [hide]https://www.techimpex.tv/[/hide] Fanno anche revisioni .
Se dopo aver fatto il controllo che suggerisce Fatma vedi che il problema è nel fornello, probabilmente sono le termocoppie da cambiare. E' un lavoro che si fa tranquillamente facendosi mandare le termocoppie nuove dalla Techimpex. Eventualmente già che ci sei, sostituisci anche quella del forno così non ci pensi più.
Il gas dal tubo esce quindi suppongo siano le termocoppie,,Anche se il regolatore non mi sembra in ottime condizioni mi sa che cambio anche quello e speriamo bene! ?
  montaggio radar B&G su bavaria c42 anulu 1 723 10-11-2024, 10:22
  Cucina Techimpex XL2 silentisland 38 14.544 12-06-2024, 15:58
  termostato Eberspaher non si accende Tib1992 0 629 19-04-2024, 20:24
  Sostituzione pistoni plancetta Bavaria 40 vaimo 3 1.110 09-03-2024, 10:18
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 2.592 22-01-2024, 14:03
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 5.655 29-08-2023, 15:22
  Bavaria 37 vibrazioni ruota timone giucas 26 4.344 27-07-2023, 21:41
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 1.533 20-05-2023, 15:07
  Ingresso acqua falchetta Bavaria 39 cruiser vai0l0 46 12.126 15-03-2023, 23:30
  rimozione losca boccola timone bavaria giucas 12 3.195 24-09-2022, 21:38
  Consiglio per sistemare cucina Bavaria kavokcinque 32 13.786 25-08-2022, 18:05
  Cucina a gas, problemi con il "magnete"? acarloz 6 2.127 04-05-2022, 16:20
  Bavaria 38 componente su manicotto che contiene asse timone Mizio141176 28 7.381 29-03-2022, 14:54
  Installazione riscaldamento a gasolio Planar su Bavaria 39 vai0l0 70 20.448 27-01-2022, 10:46
  Crepe interne carena bavaria 37 honey 18 4.218 07-12-2021, 18:14
