Discussioni: 37
Registrato: Oct 2011
sto valutando l'acquisto di un pilota automatico raymarine ev 200 con attuatore di tipo 2. Sto verificando le misure e le possibilità di montaggio sull'asse, con l'utilizzo di una barra montata sull'asse. L'intero attuatore misura 780 mm a metà corsa, compresa piastra di supporto. La paratia comoda su cui sto pensando di montarlo dista 700 dall'asse, ciò significa che il tiller arm, con timone al centro, sarebbe inclinato di qualche grado, mi chiedo se ciò possa essere un problema. La corsa dell'asse deve essere 35° per lato. spero di essermi spiegato...
Discussioni: 444
Registrato: Nov 2015
Perché il Type 2? Con EV 200 va bene il Type 1
Discussioni: 37
Errore, intendevo EV400, in ogni caso tipo 1 e 2 (short) hanno la stessa misura.
Discussioni: 129
Registrato: Mar 2010
Io cercherei di trovare una installazione che rispettasse l’estensione prevista. Tieni conto che anche un cm di differenze si traduce in una variazione sostanziale dell’angolo di barra. Ricorda poi di porre dei blocchi a dx e sx per evitare sforzi sul pistone. Comunque dovresti trovare tutto sulle istruzioni d’installazione..
