Discussioni: 4
Registrato: Sep 2016
Ho un Oceanis 40 ed ho montato un mese fa l’aria condizionata nella mia imbarcazione , dentro il gavone sotto la seduta della dinette Sfortunatamente mi sono reso conto che il rumore che crea la ventola del flusso di aria calda/ fredda è molto rumorosa Tanto da essere impensabile di dormire con l’aria condizionata accesa L’acquisto di un marchio conosciuto “ vitifrigo” mi ha fatto sottovalutare questo problema Un amico con un sistema comprato dalla Cina ad. 1/4 di spesa rispetto al mio , risulta essere molto più silenzioso Ho contattato assistenza , ma nulla di fatto secondo loro è così che deve essere “ ovviamente senza nemmeno averlo sentito “ Qualcuno di voi ha avuto esperienze simili da condividermi o da consigliarmi ?
Discussioni: 34
Registrato: Aug 2015
03-03-2025, 21:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2025, 21:29 da Dato.)
Vi sono varie possibilita', eventualmente in combinazione:
1) E' abbastanza ovvio e ci avrai gia' pensato: raffreddare bene la cabina prima di andare a letto e tenere la ventola al minimo se non spenta, non lasciare il condizionatore su automatico.
2) Meglio ancora (ancora piu' ovvio) usare un ventilatore. Io personalmente non ho condizionatore ma anche in Grecia e in Sicilia ho sempre dormito bene (con un paio di eccezioni, pero' in porto) con un ventilatore che monto con delle staffe quando serve sul passauomo della cabina.
3) aggiungere un silenziatore (o anche due in serie se si ha spazio) sul condotto tra la bocchetta di aerazione e l'unita' refrigerante. E' una soluzione molto efficace. Attenzione pero', occorre un silenziatore speciale per impianti di aria condizionata, non un silenziatore normale per condotte d'aria.
Discussioni: 473
Registrato: Apr 2009
Io prima di inserire la macchina nel gavone sotto il divano della dinette l'ho coibentato con materiale fonoassorbente antirombo. Il mio impianto (Dometic MCS T16) avrebbe come optional un guscio supplementare in PVC che serve a ridurre ulteriormente la rumorosità. Ma nel mio caso vuoi per la coibentazione del gavone, vuoi per il fatto che il gavone è in dinette e le paratie che la separano dalle cabine dove si dorme sono in legno vero di spessore significativo, vuoi infine per il fatto che l'impianto comunque è sufficientemente silenzioso, di tale guscio antirumore non ho mai sentito l'esigenza.
Approfitto per un aggiornamento circa la soluzione dell'iniziale problema lamentato in questo post. La pompa dell'acqua (che non è autoadescante) era montata troppo poco in basso rispetto la linea di galleggiamento. E' stato necessario abbassarla ancora di appena 2/3 centimetri per ripristinare la piena funzionalità dell'impianto
Discussioni: 4
Grazie per i suggerimenti Ma la macchina in sé non è rumorosa tanto meno la pompa ho insonorizzato tutto per bene Ciò che fa rumore è la ventola del flusso d’aria e propaga il suo rumore all’uscita dei vari bocchettoni dell’aria Anche mettendo la velocità al minimo E come avere un asciugamani delle stazioni di servizio sempre accesa Per darvi un idea del rumore
Discussioni: 473
Per la miseria... se il livello di rumore è quello allora si che hai un problema. Mi chiedo come sia possibile. Non mi viene in mente nulla se non una qualche strozzatura nei condotti che aumenta troppo la velocità del flusso. Ma anche in questo caso per fare quel livello di rumore dovresti avere una ventola che spinge come una turbina...
Discussioni: 4
…Infatti Ho ordinato un silenziatore che mi è stato consigliato dall’amico “ Dato” in questo forum Vediamo cosa succede Fatto sta che per l’azienda vitrifrigo è tutto nella normalità Dopo il danno anche la beffa di mia moglie che mi riprovera di aver speso soldi inutilmente ?♂️
Discussioni: 1
Registrato: Feb 2023
mi aggiungo al problema macchina rumorosa e domando,ma quando la macchina raggiunge la temperatura programmata non si dovrebbe spegnere ? La mia continua a buttare aria con un notevole fastidio,Se mettessi un termostato supplementare che a temperatura raggiunta blocca la 220 e la macchina si spegne cosa succederebbe ?
Discussioni: 473
08-03-2025, 18:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2025, 18:52 da kitegorico.)
Il mio Dometic quando arriva alla temperatura impostata "stacca" (sia in raffreddamento che in riscaldamento). Inoltre regola da solo la velocità della ventola a condizione di impostarla in modalità "automatico". Se invece la si imposta ad una determinata velocità (da 1 a 6) il flusso resta sempre quello anche quando la macchina "stacca".
Sono molto soddisfatto di questo climatizzatore che lavora inverno ed estate praticamente tutti i giorni ormai da 6 anni (sgrat .
e credo sia stato sin ora il più utile miglioramento tra i tanti fatti dopo l'acquisto. L'unica cosa che trovo strano è che non abbiano previsto alcuna predisposizione per un telecomando. Per questo motivo quando lo installai misi la basetta dei comandi nella cabina armatoriale in modo da poterla comandare di notte senza dovermi alzare dal letto. Viceversa di giorno non è un problema andare in cabina per regolare la temperatura e o ventola. Però un telecomando sarebbe stato meglio..............
Discussioni: 1
Grazie Kitegorico, allora direi che ho ciompato qualcosa nella programmazione ,appena vado in barca provo.
Discussioni: 183
Registrato: Aug 2009
Nella mia zona (Città Metropolitana di Venezia) in questo periodo il clima ci regala delle temperature intollerabili, non penso nemmeno di arrivarci in barca, roba da infarto solo per armarla e magari in mare trovare . un condizionatore manco ci penso (troppe complicazioni a bordo e per usarlo solo in banchina meglio stare a casa) tuttavia in periodi un po' meno torridi a bordo - cosa copiata da un amico ADV - utilizzo un ventilatore un bel po' potente che installo sull'osteriggio aperto del quadrato; l'aria attraversa la barca uscendo verso prua e verso poppa, arriva così un po' di benessere. [hide]
[/hide]
l'erba più verde è la mia
Discussioni: 183
il mio sistema non richiede troppa energia, posso attivarlo senza collegarmi alla presa in banchina; le batteria ce la fanno senza problemi, bene in baia anche all'ancora
