Smontare tuff luff
Buonasera, ho deciso di mettere i garrocci alle vele e devo levare il tuff luff dalla mia barca; questa operazione comporta il disalbero oppure posso farlo in altro modo? Scusate ma non sono molto pratico.
Il tuff luff in sezione è una U con alle 2 estremità le 2 canalette dove inferisci la vela.
E' sufficiente allargare le 2 estremità e spingere il profilo per far uscire lo strallo.
Adesso col freddo sarà piuttosto duro, come una molla piuttosto forte, ma nulla che a mano con un cacciavite grande o altra leva simile non si possa fare. Col freddo e con la vecchiaia potrebbe anche essersi infragilito, quindi facile che ti si rompa a pezzi nel toglierlo.
Man mano che lo sfili dallo strallo, se resta intero, lo lasci scendere (anche in acqua) e procedi così fino alla fine.
Naturalmente i 2 terminali alto e basso vanno rimossi, ma sono 2 semplici semi gusci tenuti assieme da una vite.
In totale è un lavoro da pochi minuti dopo che hai capito quanta forza serve, ma a parole è più difficile che farlo.
Se smonti lo strallo e almeno un terminale da una estremità, allora puoi poi sfilare il tuff luff, ma non ha senso smontare lo strallo solo per togliere il tuff luff.
Grazie della risposta.
Altra opzione visto che la barca non e' grande e lo strallo costa poco, è quella di farne rifare uno nuovo e scambiarli così all'occorrenza hai il tuffluff integro e pronto per un eventuale rimontaggio.
Inviato dal mio TAB R7 utilizzando Tapatalk
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 1.806 13-10-2023, 11:47
  Luff Foam tape kitegorico 15 3.626 11-03-2022, 16:34
  Tuff Luff in platino diamantato? Utente non piu' attivo 44 10.528 21-04-2018, 17:04
  scambio avvolgifiocco/tuff luff ibanez 23 5.662 19-04-2018, 11:57
  Smontare canalina furlex sventola 7 3.383 29-11-2017, 13:38
  Tuff luff LiberaMente 9 4.900 14-09-2017, 17:21
  Sostituzione estruso tuff luff easy221 42 13.758 20-06-2017, 17:59
  Smontare la formaggetta testa albero corradino 3 2.142 18-03-2017, 13:07
  Tuff-Luff: riparare abrasione scotta gennaker jetsep 5 2.694 31-10-2016, 11:24
  Acquisto aereo -luff Chiodoni 2 2.664 30-10-2016, 07:40
