18-04-2008, 04:49
., forse con l'aggiunta dell''ogiva' e' un altro vedere, perche vista frontalmente quella tuga tronca non era un bello spettacolo, postaci le foto del varo ok?
sfogo di auto -modificatore
18-04-2008, 04:49
18-04-2008, 14:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2008, 14:33 da vento forza10.)
Lavori, personalizzazioni e migliorie da settembre 2007:
Costruzione invaso smontabile Sostituzione batterie motore e servizi (questa avrebbe retto ancora un po’) Impianto 220 V (ex novo) e installazione 2 caricabatterie Impianto VHF fisso con antenna esterna smontabile (sul pulpito di poppa) Impianto Radio/CD Costruzione mensole laterali nella cabina prua Circuito di rinvio in pozzetto lazy bug Stralletto e circuito tormentina (con vela)(*) Randa di cappa (*) Circuito gennaker (con vela), bompresso e rifacimento musone Circuito drifter (con vela)(*) Fiocco olimpico avvolgibile (*) Trinchetta autoportante per stralletto (*) Apertura del pulpito Risigillatura osteriggio prodiero Installazione GPS cartografico Verifica di tutto l’impianto elettrico e aggiornamento schema Sistemazione plancetta di poppa Timone (smontato, pelato, epox, primer) Riverniciatura di tutto il legno esterno + quello interno graffiato + 100 altri lavoretti minori qua e la e le ordinarie manutenzioni/verifiche al motore Risultato: ci ho lavorato tutto questo inverno e la prossima settimana (meteo permettendo) la barca tornerà in acqua ![]() Spese: oltre 1/5 del valore della barca (costo del materiale, esclusa quindi la mia manodopera) ![]() Dubbio: ma se domani dovessi rivendere la barca riprenderò ciò che ho speso? ![]() Risposta: Molto probabilmente no! ma chi se ne frega! Queste cose si fanno per passione e non per lucro (almeno per quanto mi riguarda). ![]() (*) vela disegnata da me.
18-04-2008, 15:22
Vento Forza 10 metti in linea un pò di foto che qui siamo tutti curiosi di vedere.
Foto con mare e vento calmo pls!!
19-04-2008, 01:55
Qualcosa avevo già inserito qua e la nelle varie discussioni (invaso, impianto 220 e caricabatterie, GPS con staffa double fax int/est, tutto il lavoro che ho fatto per l’ancoraggio dello stralletto).
La prox settimana rimetterò la barca in . tutto va bene. Tra domani e domenica dovrei finire il bompresso. Dopodichè documenterò tutto il resto. ![]()
19-04-2008, 02:15
...come ti capisco Yukas..... come ti capisco....
l'anno scorso ero dello stesso stato d'animo.... . i primi bordi mi si è riaperto il cuore.... e rivederla dondolare placida all'ormeggio mi ha reso orgogliosissimo di quello che avevo fatto....
19-04-2008, 02:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2008, 04:35 da mindbomb.)
Cancellato da Mindbomb. I troll non sono ben accetti.
19-04-2008, 04:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2008, 04:37 da mindbomb.)
Cancellato da Mindbomb. Evitiamo le polemiche con i troll |
| Discussioni simili | |||||
| Auto costruzione al femminile | calypso | 12 | 5.728 |
25-09-2019, 23:24 Ultimo messaggio: Claudito |
| Auto costruirsi un carrello per catamarano f18 | Gabrywindlife | 5 | 5.152 |
11-09-2015, 10:44 Ultimo messaggio: ITA101 |
cercasi dinghy trasportabile sul tetto auto | daidegas | 12 | 5.635 |
29-03-2011, 05:08 Ultimo messaggio: federico_lisa |
| AUTO-PREVENZIONE ANTI-OSMOSI | alessandro brustoloni | 12 | 5.718 |
13-02-2011, 05:02 Ultimo messaggio: gedeone marco |
