ancora sul gennaker
avendo la possibilità di usare un gennaker con calza adatto per una barca con albero di 14,5 m su di un altra con lunghezza albero di 15,9 m in testa d'albero si può fare?? nel senso corro qualche rischio ? grazie ciao a tutti
Se hai l'accortezza di non stirare la caduta prodiera (inferitura non mi viene proprio).
Oppure uno stroppone lungo tanto quanto la differenza... ma ti sta un po' alto di bugna.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da nenesse
Si, come dice Cinghia, ti troverai con la bugna ca 1 metro e 1/2 sopra il pulpito, sulle andature piu' strette la vela si disporra' piu' sottovento, ma quello che e' piu' importante e' il punto di scotta; se la barca non e' proporzionalmente lunga con rinvio all'estrema poppa adeguato, non potrai scaricare la balumina, sarai costretto a lascare di drizza e recuperare un po' di mura.
Nulla di tragico comunque, per andare a spasso va bene ugualmente.
L'effetto dal punto di vista estetico più o meno sarà come quello di andare in giro con la giacca della prima comunione WinkWinkWink
Dal punto di vista delle prestazioni invece sarà come andare con la A6 con nel cofano il motore della A3 ......Wink
Ma tutto si può fare Big GrinBig Grin
Albert, io pero' sarei un attimo preoccupato.
Se il drizzista non e' accorto non e' che strappa la caduta prodiera??
Cmq la tesi della giacca della prima comunione rende molto l'idea. Wink
  appennellare facile con l'ancora nell'ancora N/A 28 10.719 26-11-2012, 23:23
  ancora sul gennaker clem 19 4.041 29-12-2008, 21:15
