NMEA o seatalk
Raga devo installare una nuova strumentazione sulla mia Itaca.
Ovvero tutto Raymarine stazione vento st 40 wind, bidata st40 e autopilota st 2000 plus. vi chiedo il collegamento tra loro e' meglio configurarlo come seatalk o con NMEA, o entrambi. Mi fate sapere dove poter vedere uno schema di collegamento elettrico di strumentazione compreso il gps. grazie marino
(Spostata da Edolo)
Da esperienza personale (di elettronica ne ho tanta a bordo, anche autocostruita e di tipo piuttosto sofisticato) e' piu' efficiente collegare fra loro gli strumenti dello stesso costruttore con il sistema di comunicazione nativo che, per Raymarine, e' il seatalk, riservando le connessioni NMEA per collegarsi a strumenti di diverso fabbricante (se ci sono).
Il risultato e' un'interpretazione dei dati piu' veloce e minori errori (non trascuriamo che la loro assistenza puo' operare certamente meglio se i prodotti sono usati in modo standardizzato).
fai un collegamento seatalk tra gli strumenti raymarine, ed eventualmente usi nmea per collegare un eventuale gps al pilota (st2000plus).
sempre che tu senta il bisogno di far correre su rotte prestabilite.
Calma marino,
innzitutto valuta quale collegamento è utile per i tuoi scopi e per gli strumenti che hai. Il tuo pilota ha sia NMEA che Seatalk ma credo che gli strumenti ST40 abbiano solo Seatalk (1a verifica). Inoltre quasi tutti i GPS (o forse tutti) hanno solo NMEA (2a verifica). Se dovesse essere utile esistono dei 'bridge' che traducono Seatalk in NMEA e viceversa.
B.V.
Birimbao
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da marino
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.414 01-10-2025, 19:25
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 852 09-07-2025, 08:28
  Seatalk e Vhf ic-m241 NICATA87 4 723 24-06-2025, 13:16
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 788 13-05-2025, 11:37
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 1.650 11-03-2025, 09:54
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.294 31-01-2025, 21:37
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 1.583 30-01-2025, 06:54
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 532 27-01-2025, 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.158 27-11-2024, 19:06
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 416 30-10-2024, 10:54
