landa all'albero
Il perno deve essere infilato dentro un tubo di alluminio, altrimenti quando stringi i dadi stringi anche l'albero. Il tubo dove fai passare il perno non appoggia solo sull'albero ma su una piastra d'acciaio rivettata o avvitata all'albero in modo che lo sforzo sia distribuito su una maggiore superficie. Gli alberai a parer mio sono troppo facilitoni. La vela è un'oppppinione.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bullo
Il perno deve essere infilato dentro un tubo di alluminio, altrimenti quando stringi i dadi stringi anche l'albero. Il tubo dove fai passare il perno non appoggia solo sull'albero ma su una piastra d'acciaio rivettata o avvitata all'albero in modo che lo sforzo sia distribuito su una maggiore superficie. Gli alberai a parer mio sono troppo facilitoni. La vela è un'oppppinione.-
Ci fai uno schizzo?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal
Una cosa importantissima è che l'asola non sia quadrata ma deve avere gli spigoli raggiati, altrimenti i carichi innescano delle cricche pericolosissime.
yes Wink questo già lo sapevo stasera ho fatto un giro in banchina con i binocoli i ''nasini'' son tutti in due pezzi e chi ha lo stralletto in ''testa'' murato in coperta poco dietro lo strallo principale ( 30/40 cm ( son decine questi sistemi stranieri e non ) usa le drizze spi ( stasera ho chiesto a un francese in transito con barca in ferro )
il sistema mi pare che prevalga in barche sui 30 34 piedi,credo sia il giusto compromesso in queste dimensioni senza dover sacrificare la cabina di prua con lande ingombranti
siu barche più grandi hanno sia questo sistema che la classicA trinchetta grazie BV
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ale07
Puoi usare anche la drizza spi ma devi montare un deviatore per abbassarla altrimanti ti storta tutta la penna della vela, basta uno di quelli che si usano per gli avvolgifiocchi.
Bullo gli alberai saranno anche faciloni ma gli alberi di solito cadono quando vengono modificati da gente improvvisata.
(09-06-2009, 00:58)zankipal Ha scritto: Una cosa importantissima è che l'asola non sia quadrata ma deve avere gli spigoli raggiati, altrimenti i carichi innescano delle cricche pericolosissime.
Quindi quella in foto e' montata male, l'asola e' rettangolare.
Oltre al trapano, esiste un attrezzo elettrico portatile per fare la fresatura ?
  Problema landa Poneumberto 14 2.181 13-05-2025, 09:19
  Landa kaputt, consiglio per materiale Nico Ivory 25 4.081 09-09-2024, 16:06
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.322 24-03-2021, 03:37
Photo collegamento sartia con landa Mario76 20 6.643 11-01-2018, 19:59
  Attacco di una nuova landa sul albero Juliano 9 3.874 27-03-2017, 11:09
  stagnare landa dritta Lapo2 6 2.907 29-11-2016, 23:13
  Landa in coperta strallo trinchetta SO 43 kavokcinque 5 3.631 13-11-2016, 13:09
  Landa da cambiare bellatrix 18 4.586 17-05-2016, 22:48
  Montaggio all'albero landa stralletto kavokcinque 30 10.053 07-01-2016, 23:53
  Forcella Furlex landa prua: saldatura jetsep 7 5.664 02-01-2015, 11:51
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 17.449 03-08-2014, 01:08
  sempre stralletto sistemi attacco alla landa bistag 12 5.101 24-12-2013, 03:07
  landa GS 343 Guido C 4 2.763 02-02-2013, 19:07
  resistenza di una landa piatta ilbianconiglio 2 2.054 02-01-2012, 19:16
  landa FJ CapitanGatto 16 4.093 25-07-2011, 23:32
