estrazione dati nmea da st6001
salve ragazzi,
ho appena interfacciato sull'st6001 il software di navigazione maxsea,questo però riesce a ricevere solo i dati relativi alla posizione e non gli altri dati come vento, direzione, angolo ecc..
come mai?
eppure sul display dell' autopilota i dati ci sono in quanto tutta la strumentazione è collegata da seatalk
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
Quasi sicuramente i dati del vento & C li riceve via Seatalk e li mostra sul display ma non li traduce in dati NMEA.
Verifica sul manule del pilota quali messaggi NMEA manda fuori.
Birimbao
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da padellume
salve ragazzi,
come mai?
La domanda è: dove hai collegato il cavo NMEA?
Sul controller o sul computer? Perché secondo il manuale la presa NMEA sul controller st6001 RICEVE solamente, mentre sul computer ci sono uno o due (secondo il modello) ingressi/uscite NMEA che dovrebbero veicolare tutte le informazioni, vento compreso.
salve ragazzi,
come mai?
Come mai li devi abilitare su maxsea. Ora non l'ho installato qui in ufficio e non ti so dire , ma c'e un setup dove vedi i dati che arrivano sulla seriale e abiliti quelli che ti servono . Io l'ho interfacciato al pilota automatico (nmea in/out) e vedo sia il gps che log che vento e profondità , ma sono dati che devi abilitare. Sabato ci guardo e ti dico la procedura.
Vittorio
effettivamente l'autopilota riceve via seatalk, ma comunque tutto arriva alla centralina st6001, ho provato tutte le uscite nmea della centralina e ho abilitato da software tutti i dati che mi servono.
nulla di fatto
Che provo adesso?
Copio e incollo dal manuale St6001 (ed.2001 pag. 53):
If you want to transmit NMEA information to non-SeaTalk
equipment you can either:
• connect the NMEA equipment to the NMEA outputs on the
course computer (if your system includes a course computer)
or
• use a SeaTalk/NMEA Interface (part number: E85001) to convert
SeaTalk data to NMEA data (if your system does not include a
course computer)
Insomma il pilota non trasmette segnali NMEA ma solo Seatalk
Birimbao
nulla di fatto
Che provo adesso?
quindi secondo te l'alternativa e il convertitore dati?
willyfan dice che sul computer (con due in/out) dovrei ricevere anche gli altri dati
come mi regolo?
hai dato uno sguardo un po' piu' attendo al manuale?
come mi regolo?
  Compatibilità ST6000 plus con ST6001 Raymarine hambco 0 252 12-10-2025, 11:03
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.429 01-10-2025, 19:25
  Axiom 7 e lettura dati e informazioni del motore , come fare ? Pepi 4 368 27-09-2025, 13:55
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 735 09-08-2025, 18:37
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 870 09-07-2025, 08:28
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 803 13-05-2025, 11:37
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 1.675 11-03-2025, 09:54
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.326 31-01-2025, 21:37
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 543 27-01-2025, 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.168 27-11-2024, 19:06
