Discussioni: 65
Registrato: Sep 2009
Sono in procinto di rifare il pannello elettrico e volevo sostituire gli strumenti attuali che sono analogici con un voltmetro ed un amperometro digitale.
Qualcuno mi sa indicare dove li posso trovare di buona qualità ?
P.S. Buon anno a tutti
Grazie Massimo
Discussioni: 236
Registrato: Dec 2009
Massimo, collegati al sito di eBay e fai un ricerca per 'voltmetro'. Ci sono strumenti digitali da pannello che costano tra i 10 e 15 euro.
Io ne avevo comprati due a 5 euro cadauno un paio di anni fa e Piccoletto alla grande. Dato il consumo irrisorio puoi mantenerli alimentati con una pila 9V per anni (normalmente l'alimentazione nin deve provenire dalla stessa fonte di cui vuoi misurare la tenzione).
Al pannello ho aggiunto un deviatore in modo da poter misurare la tensione su più batterie. La taratura se necessaria la puoi fare usando un multimetro digitale in parallelo.
Tra l'altro con questi strumentini ci puoi fare di tutto, ad esempio misurare la temperatura del motore utilizzando un sensore e partizionando opportunamente le resistenze.
Sto valutando la possibilità di configurarlo per misurare la velocità del vento sfruttando il sensore già installato in testa d'albero.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
L'importante e' che l'amperometro ti indichi anche la ricarica e non solo la . li avrai qualche difficolta' in piu' forse.
