07-01-2010, 21:11
Come è possibile che l'acqua arriva nel lavandino del bagno ma non nella doccetta? In teoria dovrebbe funzionare (o non funzionare) per entrambi. Ipotesi?
Test doccia.
07-01-2010, 21:11
07-01-2010, 21:18
la doccetta e'di quelle a pulsante, quindi se schiaccia lá cqua dovrebbe arrivare. Sicuro non ci siano incrostazioni che non consento di dare il segnale al pressostato della pompa?
07-01-2010, 21:24
non è che hai il pulsante bloccato?
07-01-2010, 21:27
La doccetta non ha il pulsante ma il rubinetto. Mi sembra strano anche perchè una settimana fa era a posto. Misteri della scienza. Provo a smontarla.
07-01-2010, 22:28
...finita l'acqua?
[:O]![]() ![]() ![]() .....n.b. programma del . cv da giannini e traiano (?) dal . eevo tornare presto che la sera c'è il teatro con i .,, tempo permettendo, dovrei fare il nuovo pannello porta strumenti per il . che nel caso si combina qualcosa
07-01-2010, 22:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2010, 22:52 da andros.)
ha gelato per caso?
se sì,può essere una bolla di ghiaccio.(basta pochissimo) altrimenti prova a svitare il tubo appena sotto il rubinetto. se esce acqua è il rubinetto guastootturato. se non esce è il tubo otturato.
08-01-2010, 02:10
a volte ci sono dei filtrini sotto la rubinetteria che s'intasano di calcare o altri residui del serbatoio e non lasciano passare più acqua, hai controllato bene?
08-01-2010, 03:52
Quoto kermit,
quest'estate mi è accaduta la stessa . zollette calcaree si erano accumulate sul filtrino (il cosiddetto filtro rompiflusso) Birimbao |
