Calcolo sforzo bozzelli piani per terzaroli
Ciao,
Non ho trovato, ignoranza mia, come calcolare il carico sui bozzelli che vorrei montare sul boma per costruire il circuito per i terzaroli.
Per ora ho individuato questi, anche perche' facili da montare Big Grin
Mi date un aiutino. In caso contrario aggiungo dei centoni al conto del . sto gia' facendo male
salve ghibli, anch'io borosa unica ( ho una sola mano e una randa da 14 ) mi sto fcendo guidare da harken. facci un giro.
ho visto dei bei bozzelli piani pensati per lo scopo ed immagino dimensionati bene
ciao, Carlo
Si va bè con una randa di 14mt ci puoi mettere quello che vuoi anche i bottoni della camicia Blush
Ghibli magari se ci dai qualche info potremmo provare a dare qualche consiglio, che barca è, quanta randa, quanto dislocamento.
Comet 910Plus. Randa da piano velico 15mq, forse arrivero' a 17 con boma leggermente piu' lungo.
Forse i bottoni no, ma magari una zip Smile...
ciao, Carlo
Hai un link che sono pigro 42. Quelli della Ronstan sono carini perche' con due rivetti il gioco e' fatto, sempre se sufficienti ovviamente!!
Sul sito ci ho navigato velocemente ma ti danno solo il dimensionamento del bozzello a piede d'albero, non di quelli sul boma.
Quelli che hai postato mi sembrano i ronstan da 30, terranno 250kg al massimo, dipende dove li vuoi mettere, per la mura forse sono pochi per la bugna bastano, ma i 910 non ha le borose interne?
salve, io userò naturalmente la prima in alto a sinistra fino a 8 metri e fino a 14 mq.
cia, Carlo
esatto sono proprio quelle della ronstan. Il mio 910 aveva la randa avvolgibile ed adesso sto sistemando un boma con le mani tradizionali.
quei bozzelli sicuramente vanno in bugna ma poi ne ho anche bisogno di due piatti in varea per risalire alla borosa, scendere verso l'albero e poi giu' a piede d'albero pozzetto.
passando per un ponticello o un bozzello sull'albero all'altezza della mura mi raccomando.
Yes Smiley14, seguiro' la falsa riga di foto 4 in http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=35048
Solo che volevo usare il bozzello piano al posto dei bozzelli interni che proprio non riesco a mettere
Funziona lo stesso anche con i bozzelli esterni ma vedrai che rottura di Palla 8Palla 8 la cima in bando quando ammaini Wink
Cerca oggi, cerca domani ho trovato questo PDF della Ronstan.
Implementero' la soluzione #2 cosi' non devo montare ne' stopper ne' rinvi addizionali. Adesso vado a cercare quanto costano gli RF41151 e che cosa sono Big Grin
Ho cercato Smile, il costo e' quasi analogo all'altra soluzione, ma con un carico di lavoro maggiore. Unico dubbio e mica piccolo. All'albero si fissano con viti autofilettanti, oppure meglio un rivetto filettato per poi avvitare?
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]reefing.pdf 32,49 KB
Inoltre a mia sensazione, ma contestatemi, ad albero non e' meglio un bozzello standard che tende a posizionarsi meglio sotto tensione?
[[/quote]Funziona lo stesso anche con i bozzelli esterni ma vedrai che rottura di Palla 8Palla 8 la cima in bando quando ammaini Wink
[/quote]
bella zanki, se uno dà una mano mentre sta ammainando non dovrebbe avere la borosa tra le palpebre, ti pare??
ciao, Carlo
salve ghibli, la reef 2 della rostan non è uguale alla 1 della arken??
cosa sono i rivetti filettati e come si usano??
ciao, Carlo
la differenza fra harken e ronstan mi sembra il bozzello di mura. Lo schema di Harken prevede il bozzello sul boma.
i rivetti filettati sono dei rivetti che una volta inseriti lavorano come rivetti standard ma permettono al centro di avvitare delle viti perche' il foro e' filettato. Non li ho mai usati, anche perche' richiedono una pistola adatta. se googli trovi molte informazioni
Di solito io metto un bozzello sul boma e un ponticello sull'albero all'altezza della trozza, li fisso o con rivetti inox o filettando l'alluminio, non uso autofilettanti, non mi danno sicurezza.
Il problema dell'imbando è che se lo recuperi in ammainata quando issi fai il doppio della fatica, se le lasci lente quando ammaini ai sta cima che cade da tutte le parti, con il lazy-bag va un po meglio ma se hai copriranda e i bozzelli esterni diventa una bella rottura.
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.412 09-09-2025, 11:49
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 2.811 11-06-2025, 15:52
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 7.731 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.783 05-06-2025, 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 4.240 22-03-2025, 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 16.921 02-02-2025, 18:27
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.529 31-01-2025, 00:26
  Terzaroli a borosa unica frasca 168 36.958 28-11-2024, 09:32
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 6.028 07-10-2024, 17:48
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 7.585 14-03-2024, 07:20
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 2.976 13-03-2024, 10:24
  calcolo angolo albero francidoro 16 3.264 02-02-2024, 21:20
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 1.780 09-01-2024, 10:52
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 4.243 31-08-2023, 09:55
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 33.724 13-07-2023, 15:29
