Tendistrallo
Il mio belin ha solo un normale arridatoio come le altre sartie. Ho un S.O 40 ed un amico mi regala il tendistrallo che ha smontato dal suo First 33.7.
Il diametro del suo belin è 7 il mio è da 8. Entrambe hanno un armo a due crocette acquartierate la mia a 10 mq. in più di tela, 2 tons in più di dislocamento e un albero più alto di circa 1 metro.
Sui 40 (quando ce l'hanno) ho sempre visto tenditori a manovella mentre questo ha le due leve laterali richiudibili.
Secondo voi il tenditore che mi regalano potrebbe andare bene o troppo 'leggerino'?
Si chiamano tenditori a volantino, di solito arrivano fino a cavi da 8mm per il 10mm si passa alla manovella, su un 40 piedi però a volantino potrebbe essere un po duro da azionare.
Guarda la marca, cerca i dati di carico max e confrontali con quelli del tuo cavo da 8mm.
Misura il perno del tuo arridatoio e confrontalo con quello del belin. Controlla anche se eventualmente c'è margine per allargare il foro.
Ok, controllo bene prima di accorciare il belin.
  Tendistrallo poppa danielef 39 12.095 22-02-2011, 21:56
  Tendistrallo Nemo RMV2605D 20 10.598 17-04-2010, 04:08
