19-02-2010, 00:12
Inverter
19-02-2010, 00:30
Se lo fai solo per usare la tv guarda che ci sono quelle che vanno a 12 v.io ne ho acquistata una da Euronics l'anno scorso con non ricordo ma mi sembra € 250 con incorporato sia il digitale che il dvd.
19-02-2010, 00:38
Si, le conosco, ma difficili da trovare da 19 a 22''
Al massimo esiste solo una marca... In più posso ricaricare meglio il pc...
19-02-2010, 01:35
Puoi fa sì che la 220 sia disponibile su tutte le prese ma devi poi fare molta attenzione a cosa verrà attaccato alle prese stesse; mia moglie ci attaccò l' ascigacapelli bruciando l' inverter.
19-02-2010, 04:18
2 anni fa per 600 watt continui in un negozio di elettronica (non nautica)ho pagato 90 euro.
Assicurati che l' uscita 220 sia ad onda modificata altrimenti potresti avere dei problemi ad alimentare certi apparecchi elettronici. Una lampada a basso consumo: 2 A x 12 Volts ( 20 watt) rende come una lampadina da 100 candele. Un amico camperista, con inverter ad onda quadra, non riesce a farle funzionare. Sono protetti da sovraccarico e comunque mia moglie usa normalmente l' aspirapolvere da 600 watt. Prese 220 le ho in più punti della barca ma attenzione: la spina, che alimenta le prese, la infilo alternativamente o sulla 220 di terra o sull' inverter. B.V.
19-02-2010, 05:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2010, 05:57 da Montecelio.)
Citazione:Paolo Forti ha scritto:Io da Panorama, da 22' 259 euro United, ma per andare a 12V le batterie debbono essere moolto cariche.
19-02-2010, 06:00
Citazione:gladio76 ha scritto:Per alimentare il PC io ho un alimentatore con ingresso a 12V e uscita regolabile da 15 a 24V, preso alla GBC, ma adesso l'ho visto anche da Mediaworld. Ho anche il phon ed il ferro da stiro a 12V, altro che inverter!
19-02-2010, 06:11
Il 12 v lo escludo per un televisore grande....
La mia idea era quella di comprare tutto il necessario e farlo installare da un elettricista. Già Genova è cara per il diporto, ci manca farmi fregare anche per un lavoro del genere.
19-02-2010, 06:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2010, 06:15 da Montecelio.)
Citazione:gladio76 ha scritto:Sai quanti pannelli solari acquisti con 450 euro? A occhio e croce 150W
19-02-2010, 06:17
ok, ma il televisore?
Ci vuole una fonte stabile no?
20-02-2010, 02:47
Ok
Dopo alcuni studi, propenderei per: 1- inverter da 350 W o da 750w 2- gestione automatica priorità di rete 3- pannello di gestione 4- tv lcd 19'' 5- 1 o 2 batterie dedicate Installerei tutto a monte delle mie prese con la gestione priorità rete (Imarroncinichegalleggiano.... - inverter automatico) e aggiungere uno staccabatteria per evitare cmq rischi e se ci sta anche un interrutore per usare le stesse in parallelo con il preesistente in caso di emergenza. Mi indirizzerò sui waeco o su ciò che mi consiglierà l'elettricista. |
| Discussioni simili | |||||
| Inverter per phon | Salentino | 24 | 7.313 |
26-06-2018, 22:01 Ultimo messaggio: morenji |
