quando sostitire lo strallO?
Bali Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ancora l alpinista a disturbarvi...
abbiamo inziato a verificare le condizioni dell albero e abbiamo un problema relativo al rollafiocco...questo, in prossimita' del tamburo (l ultima sezione della canalina a circa 50 cm dal tamburo) ha evidenziato una piega dello strallo a 90 gradi....l acciaio non si e' deteriorato a occhio...non si e' sfilacciato da nessuna parte ma...prima di fare sciocchezze...volevamo avere le idee chiare...secondo voi lo strallo, se ha subito una piega di circa 90 gradi e' necessariamente da sostiture o e' possibile rimontarlo??
come gia deto in precedenza la barca e' datata e non cerchamo la perfezioneo le performance...ma la scurezza si...secondo voi cosa dobbiamo fare?
Un gazie a tutti coloro che...ciax!
23-02-2010 02:28
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Citazione:Messaggio di Bali
Dipende dalla qualità dell'acciaio, e se ha lavorato sempre in tensione o a 'strappi'.
Comunque 90° sono 'strani'. Certo se pensi che facendo redance i cavi fanno un 180 in poche centimetri... Ma 'insistono' su una forma tondeggiante.
Non puoi fare giunzioni? Un'occhiello a pressione e il cavo é più robusto di prima.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2010 02:59 da Guest.)
23-02-2010 02:56
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Immagino sia spiroidale.
Piegato a 90° ma con che raggio di curvatura? I trefoli come sono? Dentro o fuori lo strallo cavo? Una fotina? Gratta? Non starai mica parlando dello strallo cavo?
Buon vento! by Mario
23-02-2010 03:00
sailor13 Offline
Non servono nè foto nè altro.
SOSTITUIRE, anche se fosse nuovo di zecca.
23-02-2010 20:08
mesarthim Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Se fosse la mia barca lo sostituirei senza esitazioni, non necessariamente è la soluzione giusta ma ognuno ha le sue fissazioni
23-02-2010 20:49
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Sostituire senza seghe mentali.42
23-02-2010 20:57
mania2 Offline
e ci stai pure a pensare....oltretutto la spesa è limitata
23-02-2010 22:38
Bali Offline
effettivamente con circa 300 euro me lo fanno...eseguo e grazie ancora a tutti!
03-03-2010 06:42
  controventatura strallo solent (trinchetta) Mousse 907 Wally 20 1.659 05-09-2024 11:52
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 4.060 29-07-2023 09:31
  Acqua calda non esce quando uso il motore spezza 4 1.430 21-04-2022 11:16
  Quando sostituire le prese a mare andrea kind 79 30.989 16-11-2021 09:37
  Quando indossare cinture e imbragatura gianfranco malfatti 54 12.997 21-02-2021 14:44
  strallo di prua come rimuovere temporaneamente? davidevet 17 5.069 07-01-2020 15:40
  Pompe WC Jabsco, da quando le fanno in Cina? kavokcinque 9 3.155 12-10-2019 10:57
  Quando si ripete di non resinare con MAT... ma con tessuto zarzero3 16 3.698 09-04-2019 20:56
  baderna e premistoppa, quando la temperatura è eccessiva? Utente non piu' attivo 25 5.735 12-06-2018 16:32
  sostituzione dello strallo fisiolaser 7 3.945 18-11-2017 20:00
