Discussioni: 179
Registrato: Feb 2009
02-03-2010, 08:21
finalmente il 10/3 arriva il teak.
come gia detto nel post
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=37084
rifarò le panche.
la differenza che userò il vecchio compensato ancora buono
e lo rivestirò di teak.
ho già letto vecchi post ma mi è rimasto un dubbio.
quale è il modo migliore per incollare le doghe al compensato???
e con qule prodotto??
io avrei pensato ad una resina epossidica (c-sistem 10 10 cfs , ma costicchia!!!)
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Perche' non incolli direttamente sui portelli?
Discussioni: 35
Registrato: Jan 2007
Pippu, usa la resina !
La puoi trovare ad un discreto prezzo su spraystore.it
Io ci ho costruito un cabinato e la qualità è ok.
La puoi addensare con il talco.
Se hai bisogno ... chiedi pure !!!
Buon lavoro
Discussioni: 14
Registrato: Mar 2006
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Sikaflex 298 e Sika Primer 290 prima. Prima del primer pulisci con acetone che levi un po' di olio di teak ed il primer prende meglio.
La resina sentivo che rende troppo rigido il tutto, ma anche su questo ci sono molte filosofie di pensiero. Ginger per esempio mi pare l'abbia incollata con la resina.
Curiosità dove l'hai preso il teak e quanto l'hai pagato? Che tipo di teak è?
Grazie. Saluti.
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 14
Registrato: Sep 2007
Ed usa dei pesi distribuiti in modo omogeneo per l'incollatura.
Discussioni: 179
03-03-2010, 02:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2010, 14:05 da pippu2007.)
PER GIORGIO USO i vecchi compensati che sono ancora buoni.
per EOLO
direttamente dall'estero
doghe di 6doghe 2mt * 20 * 2 sui + 2murali 5*5 150€circa
non so che tipo è....se vuoi chiedo
me ne avanzerà se ti può servire
Discussioni: 4
Registrato: Jan 2008
Se usi la resina giusta e alla densità giusta (caricata con addensanti) non cristallizza e mantiene una certa elasticità. Secondo me per incollaggio legno su legno la resina è la cosa migliore che puoi usare. Nel dettaglio: spennellata di resina liquida su entrambe le superfici in modo da impregnare; quando ancora la resina non è catalizzata (quando è appiccicosa) vai di resina caricata e incolli. Per incollaggio sulla vetroresina, trattandosi di incollaggio meccanico più delicato, dipende molto dalla preparazione del fondo. Se è lucido può non attaccare bene.
Discussioni: 257
Cosa vuol dire 'direttamente dall'estero'===per 6 doghe???
Discussioni: 58
sono interessato anch'io
ci dai qualche riferimento in più?
