marcia che non si inserisce
salve a tutti.... avete presente quel pistolino che sta sotto la leva del cambio del motore entrobordo e che serve per mettere a folle oppure quando la leva è in verticale per inserire la marcia ? bene, non riesco a trovare un lubrificante che riesca a farlo uscire fuori dal folle per poi inserire la marcia, ogni volta devo lavorare di crc a non finire fino a che si sblocca e posso partire. avete una qualche idea, premetto che ho provato anche con del grasso al silicone ( e forse proprio lì ho sbagliato ) ma senza alcun risultato. grazie e b.v. a tutti
smonta tutto, pulisci dalla morchia (?) e rimonta con grasso molto fluido.
quoto e quando smonti controlla i giochi potresti doverla cambiare io ho dovuto farlo e l'ho fatto con un monoleva che ha un pulsante stagno al centro
Un'esploso del congegno, si può avere ????
Attualmente il mio ,s'accontenta di un bicchierino di CRC per lavorare,
il giorno che mi chiederà di più, toccherà revisionarlo.
di congegni ce ne sono tanti ................
ok grazie a tutti
  Motore VP MD22L come tenere la marcia durante navigazione a vela Sboarinagiuseppe 1 341 09-09-2025, 19:44
  Marcia avanti non entra Galfano17 19 1.942 16-06-2025, 23:53
  Invertitore ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 1.664 28-05-2024, 09:46
  Problema marcia indietro invertitore Volvo MS25A-A linea d'asse pungib 25 4.295 22-08-2022, 21:47
  Rumore nell'ingranare la marcia mousse novecentosette 17 4.576 16-05-2022, 23:12
  Ritardo innesto marcia Uranio 4 1.806 17-08-2021, 22:42
  Marcia avanti KO dante calderoni 32 7.361 08-12-2020, 19:27
  ritardo innesto marcia avanti. fraraspa 8 3.038 07-12-2020, 08:02
  Suzuki df 2.5 innesto marcia edramon 0 1.487 02-11-2020, 18:14
  Cono Trasmissione e problemi di inserim. marcia – Yanmar 3GM30F Inv. Kanzaki KM2P Roberto0206 3 2.695 18-01-2020, 20:33
