gelcoattare fondo pozzetto
SOLO consigli su come gelcoattare il fondo del pozzetto e renderlo antisdrucciolevole.
Attualmente è in legno con starato di epossidica e tessuto e verniciato con vernice antisdrucciulo
I migliori venti.
Ti sei risposto da solo. Che tipo di consigli vuoi?
se qualcuno sa consigliare su 'come dare il Gelcoat' ( rullo, pennello)
I migliori venti.
ma perchè non mettere un antiscivolo nuovo in gelcoat?
incolli e via.ninte rulli niente pennelli.
Big Grin
La dicitura 'SOLO consigli' mi fa capire che miwiki ha già valutato tutte le altre opzioni ed é convinto della sua scelta.
Quindi é semplice. Carteggia bene tutta l'area del pozzetto per assicurare l'aderenza del nuovo materiale e soprattutto la zona dove il pozzetto é a contatto con le panche/gavoni.
Se vuoi un risultato bello da vedere prendi stucco poliestere e stucchi tutto quanto a rasare. E rilevighi.
Quindi prendi il gelcoat e ci dai tranquillamente a rullo, stendendo bene.
I miei tentativi di fare gelcoat antisdrucciolo NON hanno dato risultati apprezzabili.
Se hai deciso di non utilizzare i pannelli autoadesivi, e che l'UNICO antisdricciolo reale che puoi fare col gelcoat é avere lo stampo femmina adeguatamente modificato, usi vernice monocomponente con la sabbietta in sospensione, o data con il setaccio a mò di 'zucchero a velo'.
Considerando che magari fai una cosa simil-questa mascherando adeguatamente il gelcoat finito, che allla fin-fine é esteticamente più gradevole.
Grazie Guest
I migliori venti.
Big Grin
Avete qualche consiglio sui pannelli antiscivolo?
io conosco solo il treadmaster.
grazie miwiki
I migliori venti.
Qui ne abbiamo parlato, insieme agli altri sistemi come Decolay, Interdeck, Threadmaster e TBS.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=32681
A seguito di questo thread
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=14721
Leggi ed eventualmente 'UPPA' il thread...
Il miglior antisdrucciolo con gelcoat è quello fatto con polvere di silicio, non le classiche polveri in sospensione perchè si consumano in fretta, per capirci è quello che si usava fare al Del Pardo nei vecchi Gran Soleil. Si usava infatti il rullo a pelo lungo, tre mani di gelcoat mischiato a silicio.
Il segreto per farlo riuscire bene era nella mano dell'applicatore, perchè fare un antisdrucciolo a rullo con il gelcoat richiede una mano molto buona, ma nel caso di un pozzetto, credo che le difficoltà siano . puoi provare.
La cosa piu delicata è la preparazione, specie se come mi sembra di aver capito devi stendere il gelcoat sull'epossidico, quindi è meglio che dai qualche mano di fondo poliestere e che carteggi il tutto con una grana grossa, non stare a preoccuparti, va bene anche la 40, il gelcoat è ignorante, piu carteggi grosso e meglio è, poi con 3 mani copri tutto bene, e non hai problemi di sfogliamenti e distacchi.
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.038 07-10-2025, 22:56
  restauro panche pozzetto giallok 15 4.341 17-09-2025, 10:02
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 1.664 29-07-2025, 15:06
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.585 03-02-2025, 22:58
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.211 01-09-2024, 11:35
  Crepa su fondo del 470 dallisotto 7 1.350 30-04-2024, 17:40
  Fondo epossibituminoso. drillo2k 4 1.096 18-03-2024, 18:47
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.572 21-02-2024, 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 2.112 10-02-2024, 21:15
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 2.244 24-12-2023, 16:29
