osteriggi goiot
ciao a tutti, sto restaurando il mio freya 45 - Benello e mi trovo a combattere con i costosissimi e solidissimi osteriggi goiot degli anni 70( doppia apertura) ...dovrei sostituire i vetri e alcuni ricambi( guarnizioni , guide ecc) e inoltre chiedevo informazioni su come lucidare l'alluminio senza rovinare l'anodizzazione ..insomma consigli da qualcuno che ha fatto lo stesso lavoro ..grazi a tutti
Ciao Lorgian,
ho affrontato il medesimo problema, anche io su una barca S&S. Uno l'ho proprio sostituito con il modello della serie Ocean (ben fatto, solido), gli altri li ho solo puliti con spugnetta e olio di gomito. Purtroppo non credo sia possibile lucidarli senza danneggiare (irrimediabilmente) l'anodizzazione.
Per quanto riguarda le guarnizioni non prendere quelle originali che costano un 'botto', ma trovi esattamente lo stesso prodotto, in neoprene, da un fornitore di materiale gomma/plastica (es. a Milano c'e' Moroni Gomma oppure la SATI). Anche per la colla ho testato con grande successo la GEL Attack
Buon S&S!
Matteo (S&S Club Italia)
Ciao Lorgian,
Buon S&S!
La cosa piu impegnativa di tutto il lavoro è ripulire gli oblò dal vecchio silicone alla perfezione....
fatto questo, puoi ri incollare i nuovi plexi con il sika 295 seguendo alla lettera le istruzioni della scheda tecnica ed evitando accuratamente i consigli degli 'esperti'.....è la sola maniera perchè tengano nel tempo senza fare acqua! Cool
Le guarnizioni sono delle comunissime guarnizioni rotonde in neoprene, devi solo trovare la misura uguale ed incollarle.....
(le guarnizioni si incollano con il . e basta!)
Per l'alluminio, una volta smontati se li lavi accuratamente migliorano il loro aspetto, ma se sono molto rovinati puoi sempre portarli ad anodizzarre.
Come . che questi famosi Piccoletto facciano miracoli anche sui metalli, io infatti appena farà un po piu caldino proverò un apposito trasparente Piccoletto sui i miei Goiot e anche sulla falchetta.
Aridaje co 'sti ++++++ Big GrinCoolBig Grin almeno dicci come si chiamano Wink
Che succede alla parola ++++++? viene cancellata, ma che vuol dire? proviamo Piccoletto
. parola . viene censurata in automatico!!
Eppure mai come ora i na.ni sono stati di gran moda!!!
ciao estrovelico, sai darmi qualche indicazione di questi prodotti per il metallo ?? intanto grazie anche per le altre informazioni
Citazione:salamon ha scritto:
Ciao Lorgian,
Buon S&S!
ciao matteo, ci conosciamo perchè sono iscritto al club S&S . ringrzio per le info e ti chiedevo se per il plexiglas va bene un qualsiasi produttore di plex e poi li faccio tagliare a misura o se ci vuole un plexi . poi per spugnetta intendi una spugna liscia o che gratti . delle domande forse banali
grazie
lorenzo
Cose di pazzi... ma perché forse . richiama qualche discussione politica? vero è che Lui è bassino Big GrinCoolBig Grin ma . mi sembra un'esagerazione! Wink
Ciao LOrenzo,
hai un PM
Buon S&S
matteo
  Guarnizioni Goiot Sun Odyssey 37,1 ventodiprua 5 439 14-09-2025, 18:09
  Salpancore Goiot Cigola ventodiprua 12 2.904 27-12-2024, 19:13
  Guarnizioni Goiot kpotassio 17 9.444 16-05-2024, 19:01
  vetri osteriggi incollati Wally 4 958 28-02-2024, 19:28
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 9.982 03-03-2023, 09:41
  Carrelli Goiot - smontaggio tommy62 16 4.296 06-02-2023, 19:34
  passa uomo goiot smontaggio elmer50 1 1.407 06-10-2020, 16:36
  Regolazione chiusura osteriggi GEBO Frappettini 15 3.386 11-08-2020, 07:30
  Pellicola per Passauomo e Osteriggi Oneway Vision giulianotofani 18 4.607 03-05-2020, 18:12
  oblo goiot silicone per sostituzione plexiglass elmer50 12 4.261 06-11-2019, 20:31
