Discussioni: 105
Registrato: May 2008
Buona sera a tutti amici.
Scrivo per avere pareri circa l'uso della calza gennaker.
Ho una calza come quella riportata in foto e ho alcuni dubbi.
Quando uscite avete già la calza issata e l'angolo di mura incocciato già al bompresso?
Se si riuscite a bolinare bene?
Come alternativa potrebbe esserci quella di armare tutto prima della poppa..
Voi come fate?
grazie!
[hide][Immagine:
.][/hide]
Qualche scatto sul mio Account Instagram: www.instagram.com/a_b_bordo
Canale Youtube: https://www.youtube.com/user/velista83/about?view_as=subscriber
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
18-04-2010, 20:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2010, 13:50 da GT.)
Scotte, drizza e mura pronte. Al momento giusto si arma tutto , la vela va su e con calma apri la calza e parti.
Discussioni: 105
Quindi esci con la calza ammainata a prua?
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
Tonio, ti ha detto bene GT. Scotte, drizza e mura gia'incocciate. La vela nella calza pronta nel sacco (legato a prua). Non appena sei pronto, su di drizza e quando il salame e'a riva, su con il circuito della calza. Il contrario, quando cambi bordo.
Discussioni: 191
Registrato: Jun 2009
Il problema delle calze di scarsa qualità é che non salgono completamente e la penna non si libera tutta e fa le pieghe.
Discussioni: 21
Ma questo è un altro problema.
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Se stiamo parlando di andare a spasso, direi che prima sarebbe meglio uscire dal porto per vedere se le codizioni sono favorevoli, poi issi il malloppo, con mura gia' a segno, lasciando ovviamente per ultima la regolazione della scotta.
Per quanto concerne il discorso bolinare = risalire il vento, non farti ingannare dall'angolo del vento apparente che ad esempio con 6 nodi (reali) potrebbe essere di 50/55°, ma con un angolo al reale, pero', oltre il traverso.
Discussioni: 105
grazie a tutti ragazzi!!
Discussioni: 24
Registrato: Jan 2010
Salve ragazzi, mi chiedevo fino a quanti nodi di vento si può tenere a riva un gennaker di generose dimensioni, tenuto conto che a bordo ci sono 6 persone di equipaggio?
Discussioni: 191
dipende molto dall'andatura ............
Discussioni: 24
al lasco, sui 150° al reale
Discussioni: 49
Registrato: Mar 2010
che barca, che tipo di navigazione, che grammatura, che esperienza i 6 di equipaggio? (immagino nodi di apparente)
per ora direi fino al limite della rottura.
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
antò fossi in te, visto che vai col firstino isserei senza calza...
comunque di bolina la vela rimane sottocoperta, con scotta, mura edrizza incocciate. poggi issi e apri la calza. all'ammainatata chiudi la calza, ammaini e orzi
di bolina quel coso in mezzo alle vele no!
Discussioni: 144
19-04-2010, 22:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2010, 22:10 da einstein.)
Ciao Corrado, ho interpretato male la domanda di Antonio riguardo la bolina.
Discussioni: 105
in poche parole la calza serve solo per facilitare .... per il resto si deve ammainare tutto...
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Citazione:Messaggio di antonio83
Non riesco proprio a farmele piacere, anche se sicuramente si può fare di meglio.
Discussioni: 144
All right.
