additivi per resine poliestere ed epossidica
lo stirene e' stato classificato lo scorso anno come cancerogeno iarc, era da tanto tempo che lo si sapeva basta considerare la sua natura . la pericolosita' delle epossidiche che invece non utilizzan piu' da anni ammine aromatiche nei sistemi nautici e' infinitamente inferiore
naturalmente la pazzia moderna e la scarsa informazione portano a mettere sotto accusa il polistirolo per eventuali tracce e migrazioni di ppm di stirene monomero che puo' . effetto e'largamente trascurabile, sarebbe come dire che se il fumo di 20 sigarette al giorno provoca il cancro la candela sulla torta di compleanno vi fa . queste sono le esagerazioni assurde che la nuova societa' ci propone
ora visto che l'evaporazione dello stirene durante l'applicazione di una poliestere e' ampliamente percettibile con il nostro naso, sappiate che durante l'applicazione,, appena ne percepite l'odore dolciastro, avete gia' inalato milioni di volte le dosi che possono eventualmente migrare dal polistirolo in molti anni
la pericolosita' dell’epossidica invece e' legata pricipalmente alle ammine, alcune di esse sono pericolose e cancerogene e sono state messe al bando decine di anni fa, altre moderatamente pericolose, altre ancora del tutto innocque, non scordiamoci che le ammine sono la base della nostra vita ed il nostro stesso corpo le sintetizza
ma comunque, nei prodotti di uso comune epossidici le ammine contenute sono ad alto peso molecolare e a bassa volatilita', il che significa che l'inalazione diretta e' bassa ed avviene significativamente a temperature piu' alte di quella ambiantale, (per questo attenzione ai vapori durante il picco esotermico) mentre lo stirene evapora alla grande a temperatura ambiente
l'odore che si sente spesso nelle epossidiche e' da addebitarsi piu' ai plastificanti, coformulati che alle ammine e che spesso, seppure nessuno di essi sia classificato cancerogeno , possono essere dannosi
comunque uana formulazione a cov zero o quasi, e' possibile solo con sistemi epoxy e mai con sistemi poliestere dal cov altissimo tipo 20-30% (il cov e' l'acronimo di componenti organiche volatili ed e' conneso alla pericolosita' d'inalazione, maggiore e' il cov e maggiore e' l'inalazione durante la posa)
quindi in quanto a pericolosita' un sistema epossidico e' acqua fresca rispetto ad una poliestere
velocita' di reazione: sia la poliestere che l'epossidica possono avere velocita' differenti, perche' c'e' l'errata convinzione che l'epossidica sia piu' lenta?
abbiamo un sistema destinato ad operare a -25 °C che se miscelato a temperatura ambiente ha un gel time di 1 secondo e si potrebbero formulare sistemi ancora piu' rapidi
la velocita' dei sistemi poliestere vs epossidica e' totalmente variabile
Sia di un sistema che dell'altro si possono formulare sistemi rapidissimi o lentissimi addirittura alcuni anni come i prepreg
quindi: epossidica di per se molto meno pericolosa della poliestere
e velocita' potenzialmente identica
le cariche inerti sono identiche per l'uno e per l'altro essendo sostanzialmente inerti (non reattive chimicamente)
A Polimeri ,grazie di aver dato una chiara spiegazione su questo dilemma poiche' la epo qui sembra sia la peste bubolica paragonata al poli ora mi sembra sia chiara la differenza ,in quanto all'elasticita' potresti darci una risposta? Domanda posta da Brono ma che interessa anche a me ,per quanto ne capisco credo che sia piu elastica la epo ma non ne sono certo se ci puoi delucidare ti ringrazio fin d'ora Otto Palla 8
otto l'elasticita' dell'una e dell'altra cosi' come le altre caratteristiche meccaniche sono variabili a seconda delle formulazioni entro certi limiti
possiamo schematizzare dicendo che:
la resistenza chimica ed al calore si ottiene piu' economicamente con una poliestere media che con un'epossidica media, per ottenere da quest'ultima resistenze maggiori, si deve andare su prodotti pu' pregiati e specifici
al contrario la peggiore epossidica esibisce un'adesivita' molto maggiore delle migliori poliestere
la microporosita' di un'epossidica solvent free e' sempre inferiore a qualunque poliestere e da qui i prodblemi di osmosi di cui e' affetta la poliestere ed esente l'epoossidica
l'epossidica non ha ritiro durante la reticolazione mentre la poliestere si, quindi non produce tensioni che possano compromettere l'adesione interlaminare o nell'interfaccia fibra/legante
elevate resistenze chimiche, al calore ed elevati gradi di rigidita' sono raggiungibili dall'epossidica e non dalla poliestere
elevata elasticita' senza l'uso di plastificanti che ne abbattono le altre caratteristiche sono raggiungibili dall'epossidica e non dalla polistere
fatte salve alcune formulazioni specifiche la resistenza agli uv e' scarsa in entrambi i casi
il rapporto costo poliestere/epossidica e' generalmente di 1 a 3
entrambe possono essere formulate come sistemi a basso modulo, alto modulo, velocissime o lentissime, chiare o di colore bruno, resistenti ad una vasta gamma di aggressivi chimici o meno
diciamo che entrambe rappresentano una coperta corta rispetto al letto delle possibilita'/esigenze, ma quella dell'epossidica e' parecchio piu' grande, quindi permette di coprire un piu' grande ventaglio di esigenze
Polimeri ,ti ringrazio molto per cio che hai spiegato molto chiaramente, da tutto questo ne deduco che la mia decisione di usare per il restauro della mia barca della epossidica di ottima qualita' e' stata una scelta corretta , un cordiale saluto Otto.Smile
Grazie 'Polimeri' con questo tuo post, ci faccio un quadretto e lo tirerò fuori nelle prossime discussioni (su questo Forum) che riguardano le resine.SmileSmile
  Resina epossidica Carlo Emanuele 3 2.041 18-11-2022, 19:06
  Aiuto su manutenzione coperta FD. Resine, gelcoat e tanta confusione cosmy 4 2.824 11-06-2018, 10:36
  Epossidica, vinilestere , poliestere: compatibilità e ricostruzione base albero Federico82 12 8.227 30-05-2018, 17:29
  Epossidica e alluminio lore 16 10.793 04-04-2016, 23:41
  Pala timone in legno : resina epossidica ? anpast 44 19.900 09-02-2016, 12:31
  Resina poliestere su resina epossidica nuciaro 23 19.058 16-02-2013, 05:53
  resina epossidica all'interno barca di legno? alberto67 7 10.376 09-02-2013, 10:13
  dubbio epossidica vikhy 3 3.142 22-04-2012, 04:07
  pompe dosatrici per epossidica beppe_rm 26 8.263 07-04-2012, 21:00
  Le marche di epossidica Mario Falci 36 12.420 20-06-2011, 18:29
  impregnante legno ed epossidica gianmarco87 10 8.616 24-11-2010, 04:19
  domanda per esperti resine magosebino 6 3.861 27-10-2010, 05:22
  poliestere o epoxi? mammallauro 102 27.280 05-09-2010, 14:33
  Stuccatura comenti con epossidica gigi_ita50 33 12.546 30-04-2010, 18:12
  epossidica a prezzi abbordabili calipso63 38 15.096 27-04-2010, 22:54
