ELAN - SI - ELAN 350! Che schianto!
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Citazione:Paolo, era sotto gennaker quindi in andatura portante, ne consegue che il belin non avrebbe dovuto essere troppo cazzato, semmai il contrario.
Senti fenomeno .
Anche io mollo il back in andatura portante ma con 35 nodi... lo tieni bello fermo... con l'attack! [:77]
Ecccerto, vedi 'n pò che lo lasci in bando, chi lo tiene l'albero ?!Smile
Ma Paolo - non io - ipotizzava che fosse cazzato esageratamente:
Non mi torna: ce ne vuole che qualcuno non abbia tirato in maniera scriteriata e creato una 'frusta', che poi e' partita.'(parole sue).
Comunque stiamo parlando di fuffa, magari è successo tutt'altro.
E poi che ti impicci di robe a poppa... zitto e schiaccia !Big GrinBig GrinBig Grin
Henry Ford
Concordo con klaus,
infatti chissà cosa è successo.
Io ho riportato solamente quello che ho sentito in Imarroncinichegalleggiano...., che sarebbe indirettamente confermato dal fatto che l'imbarcazione non è più ritornata al suo posto allo stand il giorno successivo (altrimenti dove l'anno portata nn so ... ma non avrebbe avuto ovviamente senso visto che domenica c'è stato il massimo afflusso di persone)
Cmq. ...
http://marinada.info/galerija2010/regata/gal.php
La prima foto riprende la barca alla partenza (quindi partiti sono)
Tuttavia nella classifica non ci sono ...
(salvo che la barca non abbia partecipato con altro nome?)
Chiedo scusa se non mi sono spiegato bene ed ho creato un po' di scompiglio.
Tra l'altro ci sono le foto dove si vede che è partito a tutta randa (e la bandiera nazionale fuori, ma quello è un altro discorso).
Allora, dalla mia esperienza, mi veniva in mente che:
- sei in bolina con vento, belin brutalmente il scotta, vang, belin ... quando li molli l' albero non è contento, a meno che non lo fai delicatamente. Ma se cede un rinvio non dovrebbe venire giu'
- se invece ti dimentichi di mollarlo in boa e tiri su il gennaker/spi ... allora sei a rischio.
- se poi anche cede qualcosa .......... sei fatto.
DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
E meno male che a bordo c'era un '.:
Date un'occhiata alla quarta diapositiva, subito dopo la partenza, chi c'e' davanti a tutta la flotta? Un crocierone con genoa rullato e due mani di terzi, perfettamente in assetto e con buon angolo al vento; a differenza del 350 con tutta tela a riva (cappottato, e quindi con piano di deriva che lavora malissimo), quando quasi tutti hanno una o due mani di terzi e fiocco ridotto.
Mah........
.......350 con tutta tela a riva (cappottato, e quindi con piano di deriva che lavora malissimo), quando quasi tutti hanno una o due mani di terzi e fiocco ridotto.
Mah........
......ma scusa a che serve un monoscafo se non lo sbandi!!!!
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
spesso si vedono barca troppo invelate che non sono gestibili e ovviamente non Piccoletto e qui c'era pure uno capace? mah!
Dati i precedenti, a parte le ruote in carbonio a cui si riferiva Kraste, penso proprio di si; trattasi del prezzo base e tutti gli altri accessori sono a parte in ambedue i modelli.
Perché non dai una occhiata anche la nuovo Dehler 35
http://www.dehler.it/content/category/4/33/58/
Adesso ha le lande a murata e fiocco piccolo
Per essere obiettivo,
ho anche sentito ieri da un amico la voce secondo cui ... la barca in questione ... viceversa sia stata vista 'ormeggiata' (ieri? l'altro ieri?) in Italia (ed a questo punto direi ... a posto ...?)
Certo che ... il tutto è veramente strano .... post regata che finisce a Portorose ... con 35 kn di vento ... nn ormeggi a Portorose in fiera al tuo posto (e da dove sei partito) ma ... vai altrove? e nn ti vedo in classifica?
Misteri!!!
Può darsi che mi sono 'rinco' forte allora (se quello che ho sentito ieri da un amico è giusto) ...
Prescindendo da cio,
Einstein concordo con la tua considerazione,
a guardare le foto non mi piaceva assolutamente l'assetto ... e considerare che altre barche da regata viaggiavano a tutta tela e con assetto notevolmente migliore
(vd ad es. Tod nero ... leggerissimo ... tutta tela ed in controllo ... e che ha fatto cmq 5° overall a 8 min dal maxi)
Forse sarà allora,
la sfiga della foto scattata nell'istante sbagliato,
mentre viceversa anche l'assetto del 350 con queste condizioni d'aria è in totale controllo a tela piena.
Mi sembrava cmq giusto riferire ciò che ho visto e sentito,
considerato che il 350 (a parte lo spigolo) mi piace di primo impatto esterno e sarebbe una potenziale mia fonte di interesse.
  ELAN - SI - Elan 333 gianni diavolone 38 28.919 02-11-2022, 21:30
  ELAN - SI - Elan 310 anonimone 33 10.796 12-10-2020, 22:36
  Elan 210 vs First 21.7 62sandro62 47 31.993 17-09-2019, 23:52
  ELAN - SL - GT5 scornaj 9 6.818 04-10-2018, 22:55
  ELAN - SI - Elan 400 - New fast37 26 17.143 30-09-2018, 07:45
  Elan 350 pbartoli 4 3.677 28-04-2018, 20:39
  Charter Elan 333 o Dufour 325 szanella68 1 2.971 11-04-2018, 09:19
  Elan 410 Andrea80 12 6.302 28-12-2016, 08:07
  ELAN - IT - 31 williesr 31 12.161 07-08-2016, 13:25
  JNP 999 VS Elan 333 stout 22 17.054 08-03-2016, 02:29
