fascia anti uv fai da te!
Belle!!! ..... e sembrano nuove Big Grin
Citazione:zankipal ha scritto:
Citazione:Messaggio di aldesap
la mia barchetta ha un piccolo fiocco (8mq) con base e balumina cotti dal sole (ho il sospetto che sia stata sempre avvolta allo strallo, e senza banda anti uv)!
l'ho presa da poco e dopo almeno una 30ina di ore a veleggiare, all'arrivo mi sono accorto che presenta alcuni piccoli strappi su base e balumina di pochi centimetri (per fortuna)
per il momento non posso cambiarla, e inoltre non mi dispiace tenerla perche nel caso la prossima vela di prua la farei fare un po piu grande (da me c'è poco vento)
il velaio ha visto la vela e mi ha consigliato di sistemargli una fascia anti uv alta 15-20 cm adesiva, ma dovrei comunque cucirla un po per assicurare una maggiore tenuta in maniera da assolvere ad una duplice funzione (proteggere la vela e irrobustire base e balumina)!
che ne pensate?
qualcuno di voi ha gia fatto un lavoro del genere? la macchina da cucire ce la farà? che filo avete usato (il filo cerato è troppo doppio per cucirlo con una normale macchina immagino.. dovrei fare tutto il lavoro a mano...)
per una vela di 8 mtq una qualsiasi veleria ti fà la banda anti UV in Sunbrella a per 50 euro.
Evattiamagnàunapizzainmeno e fai il lavoro fatto bene 4242
Confermo. Io con 150 euro ho fatto fare il lavoro sul mio genoa che è circa il doppio e sei tranquillo che il lavoro è fatto ad hoc.
'Vorrei fare una lavoro simile (banda UV fai da te su vecchio genoa 130% che ha qualche strappetto superficiale (8minferitura 4m base)qualcuno sa dove comprare banda autoadesiva a Milano o internet(a prezzi civili)? Osculati? '
SACLOMA - SANTO STEFANO DI MAGRA (SP) 0187/630603 - WWW.SACLOMA.COM
HANNO TUTTO QUELLO CHE USANO I VELAI E LI VENDONO CON . FARE LA FASCIA VA USATO IL TESSUTO ANTI UV, ADESIVIZZATO, SUMBRELLA E SIMILI LASCIAMOLO PER L'USO CUI E' DESTINATO (TENDALINI ETC.).....
BUON LAVORO
EMANUELE
ULTIMATESAILS@GMAIL.COM
  Inox sommerso e anti vegetativa. Peo2001vela 10 2.317 04-09-2023, 10:36
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 1.177 10-07-2023, 09:30
  Attacchi telo anti rollio gutta 15 3.089 18-03-2023, 21:34
  L'anti-fulmine Arcadia 8 2.664 07-10-2022, 09:52
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 18.725 13-09-2022, 09:41
  Anti vegetativa su prese a mare kpotassio 8 3.077 22-08-2019, 16:46
Question Fascia anti uv cesaref 2 1.981 28-04-2019, 23:02
  Poliestere resinato anti uv vs acrilico resinato per il tendalino velas 3 3.107 26-07-2017, 14:10
  quanto tempo dura un trattamento "totale" anti-osmosi tenentesam 14 10.625 13-01-2017, 12:59
  fascia adesiva linea galleggiamento nanni666 11 5.844 10-04-2016, 17:18
