Ancora incagliata
...incagliata!
Ragazzi,
che fare quando l'ancora si incaglia?
Sabato pomeriggio è rimasta bloccata in uno scoglio, ma il fondale non era troppo profondo e sono potuto scendere in apnea. Ma... se per caso le condizioni fossero state diverse?
Devo rassegnarmi al fatto che devo sacrificare qualche ancora, ogni (più o meno) tanto? O esistono rimedi?
Grazie.... Wink
...la prossima volta lasciala lì e dammi le coordinate che da giovedì sarò in zonaBig GrinBig GrinBig Grin e ci vediamo per navigare!!!!
Un primo rimedio è comunque quello di agganciare la catena a una estremità dell'ancora e all'altra uno spago leggero legato a sua volta alla catena. In caso di incaglio, lo stroppo sotto tiro si rompe e dovrebbe darti la possibilità di spedare.
mai sentito parlare di grippiale?
direi:
1 grippiale in fase di ancoraggio sul diamante dell'ancora
2 grippiale sulla catena se sei costretto a filare per occhio e scappare, poi torni con calma a recuperare l'ancora.
no! 42
che cos'è? Smile
No no bisogna seguire attentamente le istruzioni riportate qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=44402
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Citazione:Pierr ha scritto:
Pierr, ma io non sono un motoschifaro!!Sadsmiley
Citazione:Messaggio di jago84
ONE: avere a bordo uno spezzone di catena, non necessariamente calibrata, di 50 / 100 cm.
TWO: avere a bordo un moschettone a chiusura avvitata.
THREE: avere a bordo uno spezzone di cima di una ventina di metri.
FOUR: in caso di incattivimento, portarsi a picco sull'ancora, disporre lo spezzone di catena attorno alla linea di ancoraggio, chiudere il moschettone e annodare un capo della cima, calare fino al fondo l'anello di catena filando la cima, dal gommone o da barca vicina esercitare trazione mediante la cima (dopo aver allentato la linea d'ormeggio).
FIVE: in ringraziamento inviare Desdemona allo .
OPPURE, per l'ancorotto di un Alpa 550: fissare catena alla testa dell'ancora (diamante) e fermare la medesima con 3 giri di 'cordino' sul fusto, in modo che, se sollegitata traversalmente, si spezzi e consenta di venire spedata; chiaro che non ci si passa la notte....
  appennellare facile con l'ancora nell'ancora N/A 28 10.782 26-11-2012, 23:23
