Sostituzione tavola in legno
Ciao a tutti! Vi chiedo aiuto in questo lavoro che devo realizzare sulla barca, ho asportato la tavola vecchia e decomposta in parte.
Nella prima foto si vede la tavola, ho misurato tutti i punti per benne e adesso devo produrre la tavola nuova e riparare le altre parti affettate dalla decomposizione.
Ho dei seri dubbi:
1 - che legno utilizare? (barca inglese del 1970, ristrutturata nel 2001);
2 - dove tagliarlo?
3 - come tratarlo prima della sostituzione?
4 - come tratare le parti che erano in contato con questo legno decomposto?
L'indicazione di literatura sarebbe molto utile. Vi ringrazio in anticipo!!!
"Solo la mediocrità mette tutti d'accordo."
Il tipo di legno dovrebbe rispettare quello che c'era prima, quindi servono delle foto di quello che hai staccato, magari dei punti sverniciati.
Sembrerebbe quasi compensato, in quel caso ti basterà del normale compensato marino, se vuoi renderlo longevo, basta che tu gli applichi un ciclo epossidico (che negli anni '70 non si usava però).
Il taglio si fa dopo aver usato la vecchia tavola come dima con un seghetto alternativo o una sega a nastro, falegnameria.
Posta delle foto dei pessi smontati e della situazione attuale, è meglio.
dai Edua' che con la camera sei un dragoWinkfai le fotoCool
tutto bene?
Ciao Clavy e 'Gattuccio di Mare'!!!
Il pezzo era in legno senza emende, non pensavo que da foto del legno si potrebbe . se la faccio in mogno? Andrebbe male?
Non ho una fotto del tavolo . questa nel fratempo, hehehehe!
Tutte le tavole nelle foto sono con bordino di massello; probabile che i legni usati siano multistrato di Okume o di mogano (mahogany). Non serve sia di tipo marino perché non lo devi mettere sul opera viva (in acqua). Basta sia del tipo fenolico. Se dove devi applicare il legno nuovo di riscontro il legno è ammalorato, 'scava' fino ad eliminare il 'tabacco' e quando arrivi a legno sano, stucca con Resina Epossidica addizionata di microfibra o inserisci un listello di legno massello se la parte asportata è troppo grande.
Metti in posizione il legno, stucca con Resina Epossidica addizionata di microfibra e tratta tutta la superficie con Epossidica. Sui bordi liberi applica un listello di massello sempre con la resina epossidica o la colla fenolica. Almeno due mani di epossidica finchè la superficie non risulta 'liscia'. Carteggia e vernicia con resina poliuretanica trasparente, se il lavoro è venuto bene, o del colore del area dove sei intervenuto.
Tieni sempre da conto di non lavorare alla luce diretta del sole; l'epossidica non lo 'sopporta'. A temperature inferiori a 30°C e su superfici 'asciutte'; l'epossidica non sopporta l'umidità. In ultimo lascia 'asciugare' l'epossidica almeno per 10h prima di proseguire nel lavoro.
Ciao,
Riccardo
Grazie Riccardo, provvedo a ordinare un pezzo di mogano, c'è una falegnameria vicino a casa mia, domani vado a chiedere.
  rimuovere le macchie di umidita' sul legno Domeciccio 8 605 29-10-2025, 20:05
  acrilico più poliurtanico per legno giampaolo 3 998 17-02-2025, 22:51
  tavolo carteggio. legno macchiato da umidità vonkapp 6 1.500 28-10-2024, 23:36
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 5 1.881 27-06-2024, 09:45
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 16 3.406 27-06-2024, 08:22
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 3.394 06-06-2024, 13:47
  Manualistica per legno Rockdamned 11 3.876 20-09-2023, 15:56
  Sostituzione belin con cima zarzero3 2 1.521 27-02-2023, 13:54
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 10.401 26-02-2023, 20:45
  Rimpolpare legno marcio Maremare 19 11.425 08-10-2022, 15:38
  Riposizionamento vaschetta in legno poppeo 1 1.441 29-01-2022, 21:26
  tracce di Gelcoat sul legno Francescobissotwo 5 2.807 06-04-2021, 10:24
  Presentazione, Optimist in legno / epoxy pbartoli 24 15.224 29-10-2020, 19:59
  Ripristino parti in legno ingiallite (mogano) PietroV 0 3.236 21-06-2020, 13:23
  Refitting lucidatura legno meolo 2 2.761 17-01-2019, 23:02
