Discussioni: 63
Registrato: Apr 2008
Per il fissaggio delle nuove lande del mio 470 ho dovuto utilizzare viti in acciaio inox di qualità A2 (bassina).
Credete che dovro' presto prevederne la sostituzione o posso stare abbastanza tranquillo?
La deriva starà a lago, non al mare.
Max
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Mhà
Se googli 'viti A2', ti saltano fuori tutti venditori per la nautica.
--A2-aisi 304--
Credo che A2, indichi la classe di resistenza di quel prodotto, che nel nostro caso è fatto in Aisi 304.
Per mè, tutti abbiamo quei prodotti, per cui (sempre per mè)
--Vai tranquillo--
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
A2 è la classificazione dell'inox e corrisponde a 304,
A4 per il 316 quello buono.
Io ho usato l'A2 sul mio beccacino tenuto su un canale che poi va in laguna, sono passati due anni e ancora non vedo tacche di ruggine. Tiro in secco la barca ad ogni uscita e la metto in capannone.
Discussioni: 421
Registrato: Feb 2006
in ambiente marino il 304 si macchia di ruggine prima maq da quel che ricordo ha caratteristiche meccaniche migliori però attendi conferma da chi ne sa di più perchè la memoria........
Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
Le viti in A2, vanno benissimo!!!
Come dice Temasek, sulle nostre barche quasi tutti abbiamo quelle!!!
Discussioni: 15
Non mi risulta ci siano differenze di resistenza meccanica. L'A4 é più resistente all'aggressione chimica ed alle temperature elevate. Viene infatti utilizzato nel settore farmaceutico, lattiero caseario ed alimentare in genere.
Discussioni: 63
Bene, una in meno da fare.
Grazie mille per le risposte.
