Barca in materile E glass cosa è?
Gaetano60 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2010 Online
Ciao a tutti non so se sto postanto l'argomento nella sezione giusta.Comunque ho intenzione di comprare una barca a vela, però il materiale è in e glass.Fino ad ora ho sentito parlare di materiale per la costruzione delle barche in vetroresina, acciaio, legno e compensato ma sconoscevo questo composito.Ora chiedo a voi esperti cosa è di preciso questo materile e poi quali pro e contro rispetto a vetroresina e ferro.Grazie anticipatamente
08-09-2010 03:41
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
e-glass. mi ricorda qualcosaWinkWinkWink
08-09-2010 03:44
francocr68 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
I compositi per definizione sono l'insieme di più materiali che genrano un materiale artificiale con caratteristiche chimiche/fisiche/mecccaniche compendio dei due materiali d'origine.
Sono generalmente costituiti delle 'fibre' e da una 'matrice'
nel tuo caso specifico:
E-glass è la normale fibra di vetro che compone insieme alla resina (poliestere,
vinilestere, eposidica ecc..) quella che viene chiamata volgarmente 'vetroresina'
08-09-2010 03:57
Gaetano60 Offline
Grazie per la risposta esaustiva franco, dimenticavo di dire che è e glass biassiale ma il termine biassiale si riferisce nel modo in cui posizionano la lana di vetro?
08-09-2010 04:21
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Il vetro E e' un biassiale di qualita' superiore al classico mat......fili disposti +45 -45....
08-09-2010 04:46
LorenzoL Offline
Registrato: Sep 2008 Online
biassiale significa che i fili di vetro (e-glass) sono tessuti secondo due direzioni, di solito + 45° e - 45°.
Dovresti verificare se la barca è in composito o monolitica.
Se in composito di solito si ha un 'sandwich' composto da qualche strato di tessuto di vetro impregnata con resina(pelle esterna) , uno strato di schiuma di PVC (anima) e qualche altro strato di tessuti di fibra di vetro impregnata con resina (pelle interna).
Per vetroresina di solito si intende il materiale monolitico composto da vetro a volte in tessuto e spesso spruzzato insieme alla resina e resina poliestere.
08-09-2010 04:52
francocr68 Offline
se cerchi nelle vecchi discussioni troverai molte informazioni, foto, disegni etc
sia sui materiali che sulle metodologie di costruzione delle barche in composito,
partendo da quelle laminate in solid di mat e poliestere su stampo femmina fino ad arrivare ai sandwich di epox e fibre orientate di Vetro/Kevlar/carbonio laminate su stampo maschio.
PS
cerca le nelle vecchie discussioni di Aleufo
08-09-2010 05:42
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
E-glass e C-glass sono unicamente dei tipi di vetro per fibre. Ognuno ha le sue specifiche caratteristiche meccaniche. cerca sui siti dei produttori di fibra (non di tessuto, quella è una seconda lacorazione).
E' un pò come differenziare i tipi di acciaio utilizzati per il cemento armato.
08-09-2010 15:23
drizza Offline
Registrato: Jan 2010 Online
esatto! Il tipo E è anche il più comune.
08-09-2010 17:37
Gaetano60 Offline
Scusate per la mia risposta un pò in ritardo. Le vostre risposte sono state esaustive.
Grazie alla prossima
16-09-2010 01:54
  a cosa serve quel bozzello? stefano bluzza 18 3.558 06-10-2022 15:43
  iroko panche pozzetto cosa usare per incollare Francesco 1 1.211 19-05-2022 09:43
  Cosa significa VSA 23 nel vhf ? matteo anselmi 9 2.115 05-08-2021 06:32
  Elica e asse, incrostazioni. cosa fare carloborsani 32 7.350 21-03-2021 20:47
  Su cosa mi baso per decidere se sia tempo di rinnovare l'antivegetativa? dongiulio 7 2.570 25-02-2019 08:11
  wc nautico: cosa usare al posto della candeggina? cicciobene 8 3.656 21-09-2018 08:16
  Fissaggio batterie ... cosa consigliate? Wakser 16 4.740 23-05-2018 21:40
  mi si stanno squagliando i comenti ... cosa fare santicuti 21 6.045 21-07-2017 18:24
  Catena TITAN - cosa ne pensate? ub212 36 8.728 24-04-2017 12:33
  gasolio sporco cosa ne faccio? Francesco 18 15.671 18-01-2017 12:08
