Infiltrazione acqua
Ho un problema sul mio Rivetto.
Nel passato ho spostato un po' di attrezzatura: bozzelli, stopper, ecc.
Non ho chiuso i buchi dove era posizionata precedemente l'attrezzatura in modo adeguato (per ignoranza)
Ora temo (anzi lo so) che si sia infiltrata acqua tra il gelcoat e la vetroresina nello strato di balsa.
Mi rifaccio a questo splendido post http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46892
Non sono in grado e non ho il tempo di fare un lavoro così approfondito così mi chiedo se c'è qualche intervento meno drastico per 'arginare' il problema.
Mi rendo conto che la soluzione migliore sarebbe di spellare il tutto, pulire e richidere ma temo di fare danni peggiori.
Consigli?
Qui un paio di foto, anche se non sono molto chiare:
[hide][Immagine: . 1.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 2.jpg][/hide]
per quanto tempo i buchi sono rimasti aperti e in quali stagioni?
ma il problema che rilevi qual'é? il sandwich di balsa è marcito e la coperta flette?
non so se il sandwich è marcito, ma immagino che sia bello impregnato.
La coperta flette in alcuni punti (tra l'altro abbastanza lontani dai fori) ma potrebbe ancora essere perché è molto fine...
Il problema è un'enorme umidità all'interno ed il fiorire di macchie nere nelle giornate più umide.
Dopo un pomeriggio sotto il sole scompaiono.
Inoltre all'interno dei buchi, all'ondeggiare della barca si vede comparire/scomparire l'acqua.
Un tentativo di ascigata con il phon sui buci è una .?
Forse potresti provare ad aspirare il grosso dell'acqua con un aspiratore per liquidi
  Infiltrazione da bulloni chiglia barca in compensato marino. Riparazione temporanea bumbinho 6 925 20-07-2025, 14:35
  Infiltrazione coperta _luka 12 4.038 09-11-2022, 15:09
