radar e radiazioni, dove metterlo?
#41
2 . mare può non essere poco e poi visto che c'è il discorso delle radiazioni, che vanno col cubo della distanza, qualche metro più in alto riduce di moltissimo eventuali effetti....
ma scusate , il radar quando e per quanto tempo l' usate? per quelle traversate notturne, poche, perchè la moglie rompe, poche battute pochi danni
in passato poteva avere un senso attrezzare un alberotto per metterci il radar ed altro per tenere pulito l'albero. Oggi non lo farei si ingombra e si apesantisce inutilmente la poppa, pensiamo anche al vento.
Il radar sulla testa, come hanno detto altri, non lo metterei è pur sempre una specie di forno a micronde aperto.
I radar digitali pesano poco ed hanno una risoluzione stupefacente, penso sia veramente molto difficile un guasto, quindi lo metterei almeno sopra alle prime crocette e a quel punto non serve un basculante perchè l'angolo aumenta e l'errore dello sbandamento è veramente basso (se non sbaglio il programma tiene conto dell'errore dello sbandamento)
  Help magnetotermico Beneteau: dove trovarlo ? kitegorico 12 509 24-10-2025, 20:49
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.656 03-06-2025, 16:22
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 378 29-04-2025, 17:43
  Che connettore Vhf è? E dove lo trovo? strega 9 1.219 23-01-2025, 09:37
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 2.281 09-07-2024, 14:26
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 1.156 11-06-2024, 22:39
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 830 16-04-2024, 23:17
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 7.202 09-04-2024, 10:35
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 910 20-12-2023, 18:41
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 1.815 09-11-2023, 18:43
