parere su passrella PIMA - Sassari
Carissimi,
qualcuno conosce questa passerella? www.pimasrl.it
mi hanno detto che costa circa un 1000 se funzionasse bene sarei disposto a prenderla ma non si riesce a vederla da nessuna parte.
qualcuno l'ha vista o ne conosce l'esistenza???
Citazione:Messaggio di infinity
Vista l'avevo vista.
L'idea di una passerella con due punti fissi a bordo non mi entusiasma per nulla, anche se ci sono due ruotine piroettanti nell'estremità in Imarroncinichegalleggiano.....
Anche le cxaratteristiche di uno scalino mi sembrano in contrasto con quelle di una passerella.
Infine un gommone di 240 cm, magari con il motorino, appeso in vertivale e poggiante sui due punti fissi di cui sopra mi sembra un po' un azzardo.
Dipende come viene montato il tutto.
Sicuramente dipende moltissimo anche come viene usata. io sulla mia barca ho trovato una scaletta simile a quella realizzata solo con tubi in acciaio. Siccome per ora non posso comprarmi una passerella come dico io ho modificato quella che c'era in una scaletta-passerella molto simile a quella in foto.
Io la uso molto distante dalla Imarroncinichegalleggiano.... e molto alta nel timore che possa mai urtare sfasciandomi lo specchio di poppa. Sicuramente non rischia di toccare, ma una persona poco agile non gradirebbe di sicuro.
Comunque anche se la mia è esteticamente gradevole, la cambierei subito con una normale passerella con un solo punto fisso.
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
birdman, mi invii qualche fotografia?
[quote]umeghu ha scritto:
L'idea di una passerella con due punti fissi a bordo non mi entusiasma per nulla, anche se ci sono due ruotine piroettanti nell'estremità in Imarroncinichegalleggiano....]
Il doppio bicchiere (o il doppio punto fisso in questo caso) ha il vantaggio di non necessitare dei venti laterali.
Per contro la passerella va tenuta sempre sospesa e se c'hai una bitta o una colonnina luce/acqua nel punto sbagliato... devi cambiare ormeggio Cool
Ho usato per molti anni una passerella realizzata con uno scalotto di alluminio
  parere su prigionieri giulo 12 1.799 15-05-2024, 16:10
  parere su aeratori pasticcione 10 1.783 19-06-2023, 15:25
  Barca vecchia, catena nuova (richiedo parere) brubix 17 3.538 11-05-2022, 16:52
  Qualche parere su vernici per l'albero Cdalla 15 5.516 16-01-2018, 18:49
  Presa a mare - Un parere cecchino 13 5.668 31-05-2017, 18:56
  Parere su salpa ancore silentisland 23 7.175 17-04-2017, 09:57
  Parere su scafo blu riverniciato kavokcinque 3 2.426 26-03-2017, 17:31
  parere su bulloni bulbo arrugginiti ste.fano 99 28.433 17-03-2017, 15:33
  parere su supporto cagnaro. ocapitanomiocapitano 5 2.768 16-07-2016, 10:51
  Parere su osmosi Diamine 22 9.035 25-06-2016, 09:12
