'Rocnizzo' la Delta?
Citazione:Blu ha scritto:
Sostengono, inoltre, ed è condivisibile, nonchè già trattato sul forum, che l'ancora principale dovrebbe stare davanti.
Su Voiles et Voiliers della scorsa estate c'era una prova completa di una ventina di ancore e dei diversi modi di ancorare.
Sostenevano, prove e video alla mano, che in caso di appennellaggio, sotto forti trazioni la prima ancora INEVITABILMENTE sarà sollevata e fungerà quindi solo da salmone. Tutte le funzioni di ancora le dovrà assolvere la seconda che dovrà quindi essere la migliore (più pesante e performante). A me sembra cosa logica.
Saluti
matteo
Saluti
matteo
L'avevo letto anche io.
abbracciando questa tesi, tenendo conto che normalmente quasi tutti abbiamo l'ancora migliore pronta sul musone, una alternativa potrebbe consistere nel recuperare calumo salpando fino a circa 2 volte il fondo, ammanigliare alla catena una seconda ancora, indietreggiare e distendere il tutto facendo fare testa.
Perchè la cosa funzioni credo sia opportuno filare almeno altre 5 volte il fondo dalla seconda ancora (che è diventata la prima...).
Chi ha provato ?
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=47763
Citazione:Madinina II ha scritto:
Citazione:enzo ha scritto:
L'avevo proposto in un'altra discussione, io lo farò nella mia Force al prossimo alaggio.
. l'avevo letto, mi dai il link del tuo post così lo leggo.
Saluti
matteo
Matteo, solo a titolo accademico e non certo per contraddire (l'ho visto casualmente e metto il link), guarda questo doc della Plastimo (che produce Kobra) cosa dice:
http://plastimo.com/pdf/anchoring(uk).pdf
(da copiare tutto, anche la parte .pdf non sottolineata)
E' proprio vero che l'ancoraggio è un'opppinione!
Azz Enzo, visto, e ti avevo anche commentato! Ma li ti riferivi alla Bruce, forse per questo...
Saluti
matteo
Chi ha provato ?
Va benissimo ammanigliare anche sulla catena, lascia almeno 2 volte il fondo tra la prima e la seconda. La seconda opera sia come salmone che come tenuta. Per ammanigliare puoi usare un prodotto come questo della Kong, certificato e con ottima tenuta:
Seconda ancora direttamente sul calumo o con spezzone di catena ?
Seconda ancora con spezzone di catena collegata alla linea principale attraverso 'accrocchi' tipo il Kong sopra...
Grazie Marco, ma non contraddice quanto affermato dalla rivista e da me riportato.Consiglia solamente (e giustamente anche, a logica) l'utilizzo di due ancore di differente tipo.
Grazie per la sgnalaione
matteo
Saluti
matteo
matteo
Saluti
matteo
In effetti il disegno trae un pò in inganno...
  Zincatura a caldo ancora Delta br1 27 5.137 24-09-2025, 17:37
  Ancora Delta e grippia kobold 14 2.064 01-08-2024, 17:53
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 31 5.926 23-03-2024, 15:32
  Problema ancora delta che viene su girata Brunello 31 6.026 23-08-2022, 22:57
  Ancora delta in finto inox Wally 16 3.630 18-05-2021, 00:53
  Da Delta a Kobra LOKA 55 12.153 13-06-2019, 08:15
  Ancora delta / aratro inox della Quick ste.fano 22 8.325 23-05-2016, 15:55
  Ancore TIPO delta o CQR (plough) mcosto 31 10.750 19-03-2014, 03:32
  Ancora Delta hibou75 52 15.566 30-08-2012, 21:25
  trasformare ancora cqr in delta perez 6 3.886 27-05-2012, 03:32
