Discussioni: 10
Registrato: Mar 2010
nel corso dell'ultima regata dell'invernale di napoli il tattico di un equipaggio (X 41) era dotato di tavoletta per la definizione della linea di partenza, boe, lay line, ecc. collegato con l strumentazione di bordo.
secondo voi è utile per ottimizzare la strategia e avete qualche indicazione sui prodotti esistenti?
x wave
Discussioni: 160
Registrato: Dec 2007
Citazione:Messaggio di xwave
x wave
Un regatante incallito ha adottato il il deckman con tavotta wireless da qualche tempo, e l'ha definita 'una piacevole scoperta'. Quest'anno ha pure vinto un titolomolto importante(certo non solo grazie al deckman). Quelli bravi bravi, diceva il mio allenatore, 'il deckman lo hanno in testa'.
In ogni caso è un sistema costoso, e non solo per il costo iniziale, ma perchè tutti gli strumenti vanno tarati quasi mensilmente (altrimenti garbage in-garbage out). LAvorando con le polari, ottenute prove su prove, l'equipaggio deve essere professionale, altrimenti non credo serva a molto.
Sicuramente nel forum c'è qualcuno che lo ha usato in prima persona e ti saprà dire qualcosa di più preciso.
Discussioni: 2
Registrato: Jun 2009
x wave
Ciao Xwave èer quello che concerne i software da regata ce ne sono direi tre Expedition Deckman e Maxsea. Personalmente ormai da tre anni circa uso expedition più semplice e carino di deckman e soprattutto lo puoi utilizzare con qualsiasi marca di strumenti, ritengo che sia un modo ormai usuale in regate di medio alto livello per avere dati certi in tempo reale. Naturalmente la qualità dei dati dipende soprattutto dai dati ricevuti dagli strumenti e dalle polari in possesso!
ciao Claudio
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
22-11-2010, 01:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2010, 02:13 da kermit.)
x wave
Ci sono degli strumenti tattici con non costano molto ed hanno funzioni utili tipo quello della 'start line' in un unica scatola vedi il nauteek 200, il prostart, il novasail o il rockbox.
In partenza puoi avere conforto circa la linea e per capire se sei in anticipo o in ritardo, ovvio che la precisione matematica non c'è mai perchè il gps ha sempre un piccolo ritardo di calcolo e precisione, ma coniugando le informazioni date dal prodiere a quelle del computer potrebbe essere utile
Discussioni: 10
carissimo
grazie per le inforazioni. farò un giro su internet e vi farò sapere, anche se concordo che visti i costi e le difficoltà sia riservato a professionisti.
un saluto
Xwave-Andrea
Discussioni: 31
Registrato: Nov 2005
... che non li pagano, e magari sono pagati per usarli
Discussioni: 2
Magari fosse così?!?!?!!!!
Discussioni: 14
Registrato: Aug 2010
28-11-2010, 04:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2010, 05:05 da Edolo.)
posso consigliarti un valido aiuto... [size=2]NOOO[/size]
(Messaggi pubblicitari non ammessi dal regolamento. Modificato da Edolo)
Discussioni: 31
29-11-2010, 13:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2010, 13:57 da Gof.)
Li cito tutti e due (ma ben mi guardo dal consigliarli) così non può sembrare pubblicità:
www.sailbrain.it e
www.velocitek.it
Discussioni: 922
Registrato: Nov 2007
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2008
Io ho provato il velocitek.
Quello usato da me aveva un problema... Bagnato con acqua di mare faticava tantissimo a far funzionare i tasti capacitativi e in pratica restava bloccato e inutilizzabile.
E' una esperienza anche di altri o solo mia?
Discussioni: 23
Registrato: Sep 2008
Scusate ma velocitek e simili nulla hanno a che vedere con i software di cui chiedeva xwave.
Io ho usato quesi sw e possieto un velociteck..... per esperienza posso direche è come parlare di formula uno e di ciabatte!
Discussioni: 10
Carissimi
desidero ringraziarvi tutti e mi scuso se non ho risposto prima . tanto bisogna pure lavorare.
sono convito grazie alle vostri suggerimenti che per le mie esigenze (campionati invernali e autunnali, qualche regata un po' più impegnativa a primavera e poi solo crociera d'estate) il sw è veramente un investimento che non voglio sostenere. Forse mi oriento per uno strumento piccolo dedicato, dai costi molto più contenuti.
Vi farò sapere.
Un grazie atutti
x wave - Andrea
