Quesito: Alternatore-batterie-carica
Citazione:edanade ha scritto:
Citazione:megalodon ha scritto:
se il rele scalda e brucia i contatti significa che in fase di commutazione hai le batterie presumo dei servizi completamente scariche e quella del motore carica, si crea una corrente circolante di svariate decine di ampere che fanno fondere il rele, sulla mia io ho un rele da 100A ma mi preoccupo che le batterie servizi non scendano troppo(max 11,8 12V) altrimenti è ovvio che in fase di commutazione il contatto sfiammi.
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Ho uno Jeanneau SO34.2 stesso sistema e funziona perfettamente
E Buon Natale
E' per evitare di mettere relè spaventosi, ma un 100 A minimo ci vuole, ed evitare dannosi travasi di carica che l'inserzione del parallelo deve essere comandata dal regolatore in base alla tensione della batteria servizi.
In genere, come già detto, il parallelo si fà quando la batteria servizi è salita a 13,3 V e si stacca a 13,0 V.
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 405 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.024.671 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 438 17-09-2025, 15:19
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 859 24-07-2025, 13:40
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 622 22-07-2025, 11:54
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 703 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 18.060 21-06-2025, 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 3.648 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.166 23-05-2025, 20:35
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 2.026 23-05-2025, 08:40
