cosa fare con vento forte in poppa?
#61
ho un 35 piedi e viaggio quasi sempre senza aiuti ...se non c'è onda provo a divertirmi, sennò faccio sparire la randa e regolo il fiocco in base allo stato del mare...
70 nodi li ho provati una sola volta e spero di non vederli mai più ( oltre 10kn continui di gps a secco di vele! )
Citazione:aleufo ha scritto:
Scusa sempre, ma se dici poppa filo, non vuol dire che il vento viene esattamente da poppa e la randa non copre il fiocco??'(tangonato o no)
Si tangona proprio per non avere il problema della randa che copre il genoa, che in questo modo è sempre esposto bene al vento.
L'andatura è molto sicura e molto marina e un buon pilota automatico non fatica a mantenerla. Anche se c'è onda, se la barca tende ad orzare, poi ci pensa la maggior pressione sul genoa a bilanciarla, viceversa se tende a . maggior pressione sulla randa . di essermi spiegato...
Teniamo presente che 25 nodi affrontati in questo modo, sono al massimo 16 di apparente...
Poi è chiaro che ciascuno fa le proprie valutazioni in base alla propria barca (solidità, marinità, comportamento, ecc) e alla propria esperienza...
Per uno che viene da una crociera nel Grande Sud, nei Cinquanta Urlanti, 25 nodi in Mediterraneo sono una brezza . è . no?...
BV!!
BEPIN ti sei spiegato alla grande!
io sopra i 30 nodi vado così:
-randa lasca ma non troppo, diciamo non appoggiate alle crocette
-fiocco cazzato da bolina larga così se per sbaglio ti addormenti su un'onda il fiocco cazzato ti da una mano a ributtare giu la prua
-il tangone lo lascio al suo posto che stà proprio bene
-un bel 10 gradi sopra dal fil di ruota
-tutti in pozzetto legati dietro di meBig Grin
...di cui abbiamo una diapositiva
Mi sembra una buona . mi regolo così scendo fino a quando il fiocco comincia ad essere coperto dalla . che avviene circa con il vento a 160° ..oltre non . il . ce l'ho---, ma ci siamo fatti tutta la Sardegna Ovest con 25/30 kn di maestrale così...
Bellissima foto, compliments, fatta dall' elicottero?
Cippa Lippa Alla MSR(2008??) da Stromboli a Palermo a 22kn di media....
lupo ti . giro sul coockson 50 lo voglio fare!
Big Grin
Citazione:Henri ha scritto:
Ok c'era un Comet 50 0 51 sponsorizzato Dhelia TV
Ciao per caso hai partecipato alla challange florio di settembre a Favignana
[quote]bullo ha scritto:
Fischialecanne, bella media,quasi 8,5 nodi, su che tipo di barca eri? Per capire quanto sei andato veloce. La vela è un'opppppinione.-
comet 51
[la barca ha fatto la middle sea race/quote]
la barca che intendi tu è un comet 50fc, Dhalia tv,si chiama Verve,armatore Maurizio B....
HAHAHH.... calma calma guardate che quella foto l'ho presa dal sito della middle sea race, non sono ioBig GrinBig GrinBig Grin Magari avessi un Cockson 50...Wink
In verità è quello che penso anche io tutte le volte che passo a poppa di quella barca a Punta . nonostante che 20 barche dopo ci sia un . un Felci 61...
noooooooo... quindi un Cock 50 è meglio di un V o un F61??
....N.B ma che barche ci sono a Punta Ala????28
Bhe il K 50 è un mito, è bellissimo, velocissimo, ha la chiglia . fino a quando non ci sarà in acqua un certo V.....è da Wink prendere in considerazione...
Qualche barchetta a Punta Ala c'è.....WinkWinkWink
ma non ho trovato foto degli interni.... c'è un po di legno??Big Grin
Che cuore in quelle condizioni.... TongueTongueTongueTongueTongue424242424242
Star Rollaranda: randa incattivita / incastrata: come fare? CK6 58 7.796 15-02-2025, 14:30
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 24.653 09-10-2024, 10:23
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 19.563 21-09-2023, 11:14
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 16.075 13-03-2023, 00:23
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 2.035 13-10-2022, 19:22
  OSR, dubbio su vele da vento forte rob 22 5.403 22-09-2022, 12:11
  Che cosa è? Alfredo56 22 5.485 07-08-2022, 16:09
  pulegge dentro boma rotte che fare^ gaspa13 42 10.588 17-08-2021, 17:41
  vela strappata: che fare Laver 36 7.709 29-07-2021, 11:07
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 3.110 02-05-2021, 17:13
