Misuratore gasolio VDO.
L'indicatore del gasolio è perennemente sullo zero.
Per tentare una riparazione alzo il paiolato e scopro che il collegamento elettrico è del tutto assente.
Ok, per prima cosa dovrò cercare il cavo di collegamento.
Però vorrei anche capire se il misuratore funziona o meno.
Come si fa ?
Per quel che ne so lo strumento non è altro che una resistenza varibale quindi dovrei verificare se si misura una certa tensione tra il dado isolato al centro del misuratore e ... cosa ?
Il serbatoio o la massa della batteria ?
Un'altra domanda, ho cercato di smontare lo strumento svitando le cinque viti che lo tengono serrato al sebatoio ma mentre toglievo le viti sentivo che la parte dove erano fissate stava staccandosi dalla parete inferiore del serbaotio.
Ho quindi temuto che, svitando l'ultima vite, una qualche parte cadesse nel fondo del serbatoio impedendomi successivamente di riavvitare il tutto.
Mi sembrerebbe un po' strano ma, dato che non ho esperienza su queste cose, vi chiedo se posso procedere senza timori o se invece occorre svitare tutta la piastra legata al serbatoio.
Infine, pensate si possibile trovare il ricambio ?
La barca ha vent'anni ... (anche se è mia da meno di due mesi)
buon vento
[hide][Immagine: . 2.JPG][/hide]
ciao,
è di tipo resistivo ovvero lavora su variazioni di resistenza o di tipo capacitivo ovvero lavora sul principio di funzionamento dei condensatori?
nel primo caso basta collegate un tester e misurare gli ohm al variare dell'altezza del gasolio. più semplicemnete, togli le 5 viti e ne misuri la resistenza al variare dell'altezza del ponticello interno
lavoretto rognoso, se riesci a svitare le viti (dovrebbero essere autofilettanti) e a toglierlo, puoi provare a misurare se la resistenza ai morsetti vaia al variare della posisione del galleggiante. Bene sarebbe trovare un qualche manuale con i riferimenti dei contatti, se colleghi scorrettamente rischi di bruciare lo strumento (se ancora funzionante).
Se poi devi sostituire il sensore tieni conto che mi pare che adesso lo standard sia con 6 viti, non più 5.
Noi abbiamo risolto costruendo una flangia in inox di un paio di cm di altezza con i 5 fori per fissarla sul serbatoio e 6 fori filettati su cui abbiamo fissato il sensore nuovo
Prima di smontare tutto prova a vedere con un banale multimetro (tester) in modalità Resistenza se il secondo contatto non è per caso quel dischetto esattamente al centro del sensore. Dalla foto sembra metallico e un po' arruginito.
Peter
Citazione:Messaggio di Nicchio
Questo e' il 'manualetto' di installazione di quello strumento con il suo schema elettrico (diagram C) :
http://www.egauges.com/pdf/vdo/0-531-060-140.pdf
e questa la descrizione dell'assemblaggio meccanico del sensore :
http://www.nsifleet.com/pdf/LeverArmFuelLevelSender.pdf
si tratta di un sensore di livello resistivo, facile da trovare presso i piu' comuni fornitori nautici.
La vite isolata e' il terminale 'S' il corpo e' la massa (ground), la sezione dei fili di collegamento non e' critica.
Dai una leggera belin che ci sei ai 3 tubi crimpati che hanno un po' di ossido e ingrassali o crc che son fatti bene.Smonta tutto il coperchietto rettangolare che lavori meglio.Mi pare fatto bene quel serbatoio che barca e'??
Anzi smonta quel coperchio e dagli una . tubicino a . in nilon e' del Webasto opppure e'il ritorno di sovrapressione della pompa?Fatto bene........
Avrei intenzione di smontare il coperchietto rettangolare ma non so con quale materialre sigillarlo al momento di riavvitarlo.
C'è una sorta di gommatura nera ma non ho capito se si tratti di una guarnizione o di un prodotto spalmato.
Barca di vent'anni, ad ogni ispezione salta fuori qualche dettaglio da sistemare ma anche una qualità costruttiva superba.
Bendetto cantiere svedese quanto è meritata la tua fama ...
Adesso sappiamo che e' . a parte il biondo e gli occhi . minkia di barca e'(curiosita'femmina??????ma chi l'ha detto????)[:17]
Per non fare nomi diciamo che si tratta di un celebrato contiere poco a Nord di Goteborg e che veste abiti argentini ... ci sono ancora dubbi?
Swan?va che puoi dirlo mica e' proibito.ottima . Baltic???4242
Ma quale Swan o Blatic ... trattasi di un più modesto HR36 ...
Bhe almeno i serbatoi li san .
  tarare sensore gasolio wake 12 3.759 25-03-2025, 20:45
  schema elettrico per sensore presenza acqua nel filtro gasolio antonio da Palermo 1 693 21-01-2025, 20:00
  Sensore livello gasolio MAXDV 18 4.292 07-09-2023, 23:30
Question Indicatore livello gasolio sballato Anto61 15 14.132 17-10-2021, 18:46
  misuratore di stato batterie senza shunt santicuti 33 9.153 29-10-2019, 10:46
  Problema indicatore gasolio palla5000 2 2.000 11-07-2019, 15:31
  Misuratore del livello di carica di batteria BM1 o BM2 ? ugolino 16 5.453 13-12-2016, 21:23
  gasolio: strumenti TELEFLEX e VDO intercambiabili? Siandro 3 2.125 28-11-2013, 18:31
  Polarità di collegamento per indicatore gasolio Siandro 3 3.566 10-10-2013, 05:10
  Strumento serbatoio gasolio che non funzia navigatorev 11 7.563 13-09-2012, 01:17
  QUALE GALLEGGIANTE SERBATOIO GASOLIO DEL MOUSSE 82 andre082 8 3.317 11-07-2011, 16:03
