Tendine oscuranti
Devo sostituire il tessuto di tutte le tendine oscuranti dell'Oceanair in quanto si è logorato e macchiato indelebilmente di muffa però la struttura è ancora in perfette condizioni.
Comprare le tendine nuove oltrechè costare una cifra spropositata sembra che quelle dimensioni non siano più in produzione.
Vado sul sito dell'Oceanair e vedo che vendono qualsiasi pezzo di ricambio, li contatto ma mi danno il nome del loro importatore Italiano e come è ovvio che sia..è Osculati che ho contattato ieri
ma senza troppe aspettative.
Ho provato a smontarne una e credo che forse un tessuto simile posso anche trovarlo ma credo che sia impossibile poi rimontarlo in quanto la molla interna si scarica e dopo alcuni vani tentativi ho rinunciato; cerdo ci voglia qualche attrezzatura particolare.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
hai provato a lavarle con qualche prodotto?
Si ma senza risultati incoraggianti ma purtroppo oltre alle macchie
si è anche separato lo strato di tessuto dal supporto oscurante 'simil-stagnola' e l'effetto a tendine chiuse è terribile
Ciao, stesso problema, ti ho mandato una mail.
Non so se sia lo stesso materiale, ma nei negozi di ricambi per camper il tessuto lo vendono a pezzature abbastanza grandi, poi dovresti solo ritagliarle.
Noi così abbiamo rifatto tutti gli oscuranti avvolgibili del camper.
Per quanto riguarda le molle di ritorno non sapendo come sono fatte non so consigliarti.
Di norma le molle di ritorno vanno semplicemente ricaricate in fase di montaggio (cioè tieni ferma la tendina e giri l'astina 'quanto basta' ... tiri qualche moccolo quando ti scappa tra le dita, ma alla fine il vincitore risulti tu e cacci l'astina nella sua sede). Ci dovrebbe essere un fermo (tipo un piccolo ponticello) da avvitare in modo che l'astina stia ferma nella sua sede e sia solidale con la molla precaricata.
Per quanto riguarda il tessuto, esiste quello completamente plastificato (credo sia costituito ta due 'pelli termosaldate tra le quali è stata inserira una rete antistrappoe anti-deformazione).
hem ... nella filosofia di un forum la soluzione di un problema via mail privata non ha molto senso ... Smile
Hai ragione Sonmi', ho lo stesso problema e pensavo di ordinare il ricambio ad Osculati, volevo sapere se Juan era interessato e l'avrei preso anche per lui con il prezzo riservato agli operatori, tutto quíSmile
Devo solo risolvere il problema del rimontaggio, provo con il suggerimento di Sonmì e poi ti sò dire
rimontare va bene ma come caspiterina si smontano?
nelle mie ho due ponticelli avvitati con tappo coprivite che non viene via neanche con l' apribottiglie mentre il cilindro porta tenda se non smuovi i supporti non fa una piega
grazie dell'aiuto
grazie dell'aiuto
Foto?
Sarebbe più facile dare consigli.
Sulla roulotte ho fatto come suggerisce Sonmi smoccolando molto, ovviamente!
  Tendine Oceanair con muffa Alfredo56 7 1.918 04-12-2022, 23:28
  pulizia interno tendine oblò ocean Salvatorecorradi 1 1.542 23-05-2017, 11:30
  Tendine avvolgibili passauomo gabe100473 17 5.324 22-03-2014, 20:54
  tendine avvolgibili passauomo kitegorico 3 2.507 24-09-2011, 18:58
  Tendine x oblò masa66 8 3.471 19-04-2011, 05:36
  First 211: tasche, tendine e tendalino petite bleu 7 3.218 06-06-2010, 23:32
