31-01-2011, 23:16
i salvagenti non servono
puoi risparmiarne il pesoE' sufficiente controllare bene il meteo
prevenire gli incendi sbarcando la bombola del gas e le batterie
non fumare .... così si risparmia anche altro .
Caricare la barca
31-01-2011, 23:16
i salvagenti non servono puoi risparmiarne il pesoE' sufficiente controllare bene il meteo prevenire gli incendi sbarcando la bombola del gas e le batterie non fumare .... così si risparmia anche altro .
31-01-2011, 23:21
esatto
all'appello mancavano anche gli estintori e la bombola del gas i razzi i fumogeni!
31-01-2011, 23:25
Citazione:bifrak ha scritto:Gli estintori dovrebbero essere calcolati nel dislocamento, almeno per le barche marchiate CE, tanto che non sono più dotazioni di sicurezza obbligatorie (vengono considerati parte integrante della barca) Comunque metteteci quello che vi pare, ma si sta sempre ragionando di alcune decine di kg, in più o in meno, non di quintali...
01-02-2011, 00:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2011, 00:27 da Sgt.Pepper.)
Jak, ti allego estratto delle istruzioni di carico della mia barca. La traduzione dall'inglese è fatta con il traduttore di Google. Guardaci un po'
![]() ![]() ![]() sperando ti sia utile![]() ![]() un saluto CARICO MASSIMO La massa di un [u]pieno carico[u] Nauticat 351 è: 9600 kg Il carico massimo di un Nauticat 351 è il seguente: 2100 kg La massa di un Nauticat 351 in condizioni di luce mestiere è di 7500 kg (dislocamento ) Il carico massimo è costituito dai seguenti: 9 persone 675 kg Dotazione base 80 kg negozio di consumo, grandi magazzini, attrezzature, ecc 1.195 kg. Comprende 325 litri di carburante 292,5 kg, 440 litri di acqua 440 kg. Zattera di 50 kg Full fossa settica 100 kg Non superare il numero massimo consigliamo di persona. Indipendentemente dal numero di persone a bordo, non superare mai il carico massimo raccomandato. Ricordatevi di non portare carichi pesanti in alto la barca. Questo può compromettere la stabilità della barca. Il carico massimo include solo i componenti di massa di cui sopra. Non superare mai il carico massimo. Caricare sempre il mestiere con cura e distribuire i carichi opportunamente per mantenere la progettazione trim.
Cosa sono le leggi senza i costumi.
01-02-2011, 04:29
Ho controllato sul manuale:
Portata massima 9 persone oppure Portata massima 7 persone + bagagli = 5959 Kg Forse intendono compreso il dislocamento della barca... chissà
01-02-2011, 16:06
Non mi sono mai chiesto quanto pesava quello che imbarcavo.
Ho sempre caricato finchè riuscivo a stivare. La mia barca gemella è più giù di galleggiamento di almeno 4 centimetri rispetto alla mia. Eppure navigano alla stessa velocità e non ci sono sostanziali differenze. Provato più volte,abbiamo fatto almento 5 crociere insieme ed in tutte le condizioni. Caricate gente,caricate, e godetevi la crociera.
01-02-2011, 16:13
Citazione:Sgt.Pepper ha scritto: Questo sembra abbastanza chiaro, ma il succo del mio discorso era un'altro: stiamo qui a discutere di quanto cambino le linee d'acqua se si carica troppo la barca e poi, a meno di partire per il giro del mondo, è grassa se ci serve riempirla la metà di quello che potrebbe portare
01-02-2011, 17:09
Citazione:Jak ha scritto: sicuro...
01-02-2011, 17:27
Citazione:caricabasso ha scritto: Penso tu abbia assolutamente ragione, in crociera considerando che la barca non è portata al massimo, le differenze saranno impercettibili, o quanto meno irrisorie rispetto a tutto quello che si può migliorare con la conduzione.
01-02-2011, 17:57
Si Jak comprende la barca.......
Comunque cerco di non entrare nel merito, perchè rimango convinto, visto che tante volte mi sono sentito confermare in barca ci sono migliaia di cse mai toccate, che per l'uso medio della barca si porta sempre troppa roba (io sicuramente no, ma io sono esagerato al contrario).... ma vorrei far presente una . barca di 12 mt affonda circa di 1 cm ogni 200kg di . sia un ML o un . le linee d'acqua cambiano più o meno ugualmente... Se poi la gran parte del peso la metti sul fondo con i serbatoi struttrali migliori addirittura il comportamento....
01-02-2011, 18:04
Citazione:aleufo ha scritto: ok, allora 5950 totali- 3900 di barca restano 2000 kg tra persone e roba per rimanere nei limiti di progetto... io ci sto alla grande, probabilmente senza snaturare la barca.
02-02-2011, 01:18
2.000/3.900 = 52% mi sembra tanto
1.000/3.900 = 26 % che è già più accettabile La mia pesa 4.500 e può imbarcare, se ricortdo bene, 1.000 kg = 23% |
