ST60 malfunzionamento
Augusto Vagelli Offline
Da qualche settimana l'apparecchio che per 2 anni ha funzionato perfettamente mi sta dando problemi. Questi sono l'errata direzione del vento ( la lancetta riporta un vento di circa 20 gradi spostato a destra) e la misura del vento che durante l'ultima uscita era esattamente dimezzata. Ho fatto una ricalibrazione dell'apparecchio secondo istruzioni ma e' tornato di nuovo fuori regolazione. Puo' essere dovuto alla batteria piuttosto scarica?? Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2011 19:06 da Augusto Vagelli.)
03-03-2011 19:06
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Citazione:Messaggio di Augusto Vagelli
si comincia sempre dal basso...il log è allineato?
è perfettamente pulito?
la velocità è calibrata sui due bordi?
la stazione vento in TA è a posto?
03-03-2011 19:32
Si tratta della stazione vento che non e' interfacciata con niente.
Durante una delle ultime regate mi segnalava che stavo stringendo meno di 20 gradi su entrambe le boline, cosa impossibile, poi , nonostante lo avessi ricalibrato e andasse decentemente , e' di nuovo impazzito spostando il vento tutto da una parte anche se veniva dalla prua. Il log funziona perfettamente (VDO) , appena pulito e messo a punto.
03-03-2011 22:44
Frizzz Offline
Stesso problema, mi hanno detto che va revisionato lo strumento ma al momento me lo tengo cosí...
03-03-2011 23:32
Revisionare dopo 15 mesi di vita?? cavolo , non ci voglio credere.
Piuttosto temo che sia dovuto alla scrsa tensione della batteria che non e' ricaricata dal motore e piuttosto vetusta. Puo' essere??
03-03-2011 23:41
castagno2003 Offline
è capitato anche a me qualcosa di simile, ma era solo la batteria quasi scarica (meno di 9 volt). ricaricata, è andato tutto a posto.
ti consiglio di misurare la tensione della batteria con un carico, se non hai assorbimenti potresti leggere un valore non corretto più alto
buon vento
03-03-2011 23:53
mikael Offline
ok allora il discorso cambia,dunque il display in pozzetto non segna lo stesso apparente dello strumento in testa,ho capito bene?in questo caso può benissimo essere una tensione non corretta di alimentazione..
04-03-2011 00:07
rolli Offline
ho avuto ed ho tutt'ora lo stesso problema sia sulla precedente barca che sull'attuale sempre con ST60. Il problema si manifesta navigando anche a vela/motore o semplicemente motore, condizione in cui i volts dovrebbero esserci tutti!
05-03-2011 03:13
mikael Offline
ragà,facciamo delle distinzioni..
se il vostro strumento del vento(amplificatore o no) è interfacciato con il log,vi segna reale ed apparente..in caso contrario,vi ripete semplicemente ciò che avete in testa d'albero durante la navigazione...
quindi l'apparente.
per avere delle decenti indicazioni da un st6o interfacciato,dovete settarlo a dovere,ergo:
log allineato,velocità sui due bordi uguale...
che si ottiene con prove in mare,calcolando lo scarto medio fra i due bordi,e settandolo..
se non è interfacciato,e fà le bizze,dovete allinearlo,tramite procedura esplicata sul manuale,oppure lo strumento in testa non è lubrificato eo solidale all'albero,oppure la tensione di alimento è bassa...più di questo,secondo la mia esperienza,non si può..
anzi sì,
contattare B&G,staccare assegno cospicuo,installare hydra & jumbo all'albero..con i complimenti dell'istallatore.
SadsmileyOcchio nero
05-03-2011 07:20
mikael Offline
buon vento
castagna mia..
una batteria a 9!volts secondo me è da buttare..
Smile
05-03-2011 07:24
rinaldo.mo Offline
per Michael:
se una batteria si scarica fino a 8-9 volt in poco tempo (ore) e la ricarichi in giornata, non credo si rovini troppo. hai ragione tu invece se resta scarica per giorni o settimane, le batterie moderne in tal caso sono da buttare.
05-03-2011 21:30
Ho misurato ieri la tensione della batteria : 12.5 volts. Ieri l' ST60 funzionava bene sia in misurazione nodi vento sia nella direzione. L'altro apparato sulla batteria e' il LOG VDO che ieri era spento perche' sono rimasto in banchina. Comunque il suo assorbimento e' minimo per quanto ne so .
07-03-2011 15:22
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 503 09-08-2025 18:37
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 299 05-07-2025 19:24
  Raymarine st60+ cabra 6 3.496 26-06-2025 08:56
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 402 14-06-2025 18:14
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 5 680 29-05-2025 10:35
  Malfunzionamento Ecoscadaglio Coriandolo 2 349 28-03-2025 21:41
  Ghiera Log Raymarine st60 non si svita riky973 5 788 06-02-2025 00:12
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 11 3.937 03-01-2025 11:40
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 1.914 05-12-2024 07:46
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 554 14-10-2024 12:44
