Discussioni: 36
Registrato: Feb 2011
Qualcuno conosce qualcuno che se ne occupa zona Aprilia Marittima, Piccoletto? Cerco qualcuno che mi dia una mano, non gratis ovviamente, è la prima volta che la do su questa barca quindi preferirei avere un pò di assistenza.
Matteo
Discussioni: 147
Registrato: Feb 2008
Matteo per dare AV non cè nessun problema. Se hai pulito bene la carena, anche con carteggiatura a umido, dalla, usando il suo diluente se diventa troppo dura da stendere. L'importante non ripassare sopra ma andare sempre avanti, mescola bene la pittura prima di darla, metti il nastro prima di darla, dai tre mani nella zona del bagnasciuga e a prua , sul bulbo e sul timone. Appena finito leva subito il nastro perchè se si bagna, dopo, farai fatica a staccarlo. Pittura anche l'elichetta del log, purchè si muova, e le prese a mare che avrai anche lubrificato, cambiato gli zinchi, l'olio del piede e messo grasso nell'elica se orientabile tipo max prop. Per l'elica dopo averla pulita, portata a metallo, di solito bronzo e dato il primer usa una AV per eliche.Non pitturare gli zinchi  . Buon lavoro.
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
08-03-2011, 03:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2011, 03:45 da JARIFE.)
..scusa bullo,hai . è un'oppppinione!'
Discussioni: 3
Registrato: Jan 2011
Matteo se vuoi ti mando il numero dell'uomo che la data a me lo scorso anno;ma quando hai intenzione di darla che vengo a veder il tutto visto che interessa anche a me e son a Piccoletto
Discussioni: 36
Pensavo di fare il tutto nelle prossime 2 settimane.
Ti scrivo quando organizzo il tutto, forse ho trovato un cantiere li ad Aprilia, devo tirare il prezzo considerato che darò una mano.
Vorrei fare tutto prima del ponte del 17, ma non so se riuscirò, visto che devo anche fare il disinvernaggio e montare le vele e purtroppo il tempo è sempre poco
Discussioni: 3
ok fammi sapere.
ciao mirko 3491747308
Discussioni: 3
Registrato: Dec 2010
Ciao Matteo e ciao Mirko.
Consiglio per l'antivegetativa non fatevela fare
nei cantieri, spesso vi fanno un lavoro frettoloso
e a volte non fatto benissimo.
Io è da anni che la faccio tranquillamente da solo
sulla barca di mio padre.
Tutto quello che dice 'bullo' è corretto.
Anch'io bazzico a Piccoletto ditemi una data ipotetica
e se sono libero vi dò una mano volentieri.
Ovviamente a gratis. C'è sempre modo di tornare
un . con una birretta.
Discussioni: 3
Bella idea carletto,ovviamente la cosa è reciproca,ho mandato un mp a matteo e vediamo quando trovarci,
Discussioni: 3
matteo,carletto vi ho mandato mp
Discussioni: 29
Registrato: Oct 2010
Carletto, Mirko e Matteo, visto che da ottobre sono anch'io ad Aprilia, che sono nuovo della vela e visto che naturalmente ho lo stesso vostro problema, vi dispiacerebbe avvisare anche me che magari faccio un salto per capirne un po' di più?
Per la cronaca per un 34 piedi ad Aprilia voglio 470 euro solo per varo alaggio e lavaggio carena; più almeno altri 600 per 2 mani di antiveg. Tirando un po' il prezzo.
Discussioni: 3
Certo Bob.
Io sono già in contatto con Mirko
nei prossimi fine io dovrei venire giù
a lign. ci mettiamo d'accordo per trovarci
e fare una chiaccherata.
Discussioni: 3
Ciao Bob anche io son di Padova,chiamami se vuoi aver informazioni su Piccoletto (oltre a sapere che ci si incaglia spesso nel canale in uscita da aprilia marittima),il mio cell. è già postato
Discussioni: 23
Registrato: Dec 2009
Ciao. Io avevo la barca a Piccoletto ora sono al Lisert, anche io devo decidere se dare per la prima volta AV o farla fare al cantiere. Se può interessare disponibile a scambiare 'forza bruta' (!!!) per un po' d'esperienza.
Discussioni: 3
Carletto ti ho mandato mp x trovarsi...
Discussioni: 3
Letto Mirko.
Ti ho risp. ci sentiamo domani
buon vento.
Discussioni: 19
25-03-2011, 14:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2011, 15:00 da mario.raffica.)
Lasciate stare i cantieri di aprilia e Piccoletto; io come tanti altri, vado a porto buso, cantiere planais, con 600 € alaggio, varo, lavaggio e un mese di sosta (oltre a consulenze varie)per barca di 34 piedi
Discussioni: 29
Ciao Mario,
cioè ricapitolando alaggio, varo, lavaggio, antivegetativa a 600 euro? Comprendono anche asse ed eliche??
Discussioni: 3
Ciao Mario
ci dai i . vorrei far installare l'elica di prua,mi sai consigliare?
Discussioni: 19
bob 72, non ho mai parlato di antivegetativa, quella la devi dare da solo, così come tutti i lavori che vuoi fare (a meno che tu non incarichi l'officina)
Discussioni: 36
Ho risolto, vi spiego di persona.
