fid per impiombature
Aggiungerei tra alluminio e plastica, preferisco quest'ultima.WinkBig Grin
Citazione:peter_sails ha scritto:
Vedo che i set di fid per impiombare sono di 4 o 5 pezzi allora
da profano mi chiedo :
Con il fid marchiato 'bic' quali diametri riuscite ad impiombare?
E per gli altri diametri come vi regolate? Avete altri fid low-cost piu' grandi/piccoli marchiati 'bac'?
Grazie e Buon Vento
Non hai limiti. Devi rastremare pero' molto bene la cima per riuscirla ad infilare nel kiul della Bic.
Usi feed di diametro diverso per vari diametri di cima.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
puo' darsi, basta che non me la facciano pagare come l'alluminio... Wink
Ciao avrai già letto i Samson 38€ in alluminio quelli Fse 40€ in plastica WinkBig Grin
Appunto, costano pure di piu! Wink
Sarei molto interessato all'acquisto di 5 fid in al + il pusher a 38 €. Visti i ptrezzi correnti ha del miracoloso.
Si appunto due euro in più, ma considera le spese di trasporto i samson se non ho capito male li compri oltreoceano!WinkSmileBig Grin
Anche a me così a pelle la plastica piace di più, però io ne posseggo un set di acciaio e hanno l'uncino interno che traina la cima una volta infilata dentro il fid, e ti evita di nastrare la cima sul fid affinchè non se la perda per strada.
Leandro
Se spingi il fid con 'il calcatoio', pusher, non devi neanche nastrarlo e non serve neanche il dentino.
Ritengo l'alluminio un materiale piu pregiato della plastica.
Per chiarezza i 38 euro da me pagati sono comprensivi delle spese di spedizione.
Unico rischio nel comprare oltreoceano sono le tasse alla dogana. Se sono piccoli oggetti di basso valore spesso non sono tassati e passano free of charge.
Ciao non ti quoto al 100% l'alluminio in barca, atmosfera salmastra potrebbe innescarsi una leggera corrosione, la . si tratta di nylon, tra i due materiali lo preferiscoWinkE dimmi nel caso ci fosse da pagare in dogana a occhio e croce €?
Domenica ho usato i nuovi fid nuovi nuovi per impiombare una gottifredi globaltech del 10 ... Per intenderci con anima in dyneema.... Rispetto a quelli che si trovano in Italia siamo su un altro pianeta.... Molto piu facile anche se ho ancora le mani indolenzite... Mi chiedo con la bic come si impiombi una drizza in dyneema.... Senza scalzarla intendo...
Buon vento
Salve amici,
riesumo questo vecchio post per chiederVi 2 consigli:
Dovendo impiombare dyneema da 3-4mm quale feed low-cost (o no-cost) usate/usereste visto che la bic non ci sta?
Quando usate la bic lasciate la punta con sfera ed inchistro inserita oppure usate la sola 'cannuccia' trasparente?
Grazie a tutti e Buon Vento
Born Free
beh la bic non l'ho mai usata, sicuro che non ci stia una volta allargata la treccia? comunque per esperienza mia si può impiombare più o meno con qualunque strumento, soprattutto il dyneema scalzato, purché si faccia attenzione a non danneggiare le fibre. nel tuo caso potresti usare dei ferri da maglia o qualunque oggetto lungo sottile e liscio.
il concetto che devi usare è il contrario del fid: infili il ferro dal punto in cui dovrà uscire il capo corrente della piomba ed lo fai uscire nel punto in cui dovrà entrare: dopo aver fatto una prima rastrematura al capo, lo fissi al ferro nastrandolo ben stretto. a quel punto tiri il ferro tenendo la treccia ben aperta, e il gioco è fatto.
io me lisono costruiti
tre tubetti di alluminio Brico, lima lima lima lima
[hide][Immagine: . 034.jpg][/hide]
  Impiombature Danilofalabrach 5 339 15-11-2025, 16:34
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 4.821 30-04-2023, 21:33
  testo impiombature - giunzioni ferro53 7 6.496 20-01-2023, 20:01
  Impiombature e pulegge rob 3 1.723 11-10-2022, 15:40
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 2.848 25-05-2022, 11:37
  Filo cerato per impiombature bisloter 24 6.424 10-02-2020, 14:01
  Impiombature, loops e schackles Frappettini 36 9.261 02-02-2020, 21:49
  Impiombature o nodi? spin 118 22.945 08-05-2019, 13:59
  le mie prime impiombature con mezzi di fortuna marcofailla 51 12.940 25-04-2018, 07:38
  Kit impiombature Samson wake 61 17.589 10-12-2015, 08:55
