Carica delle batterie
vesna Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Ho un canados del 1981 con impianto elettrico originale.Ci sono due batterie da 100ah un selettore 1 ALL 2.,un carica batterie da banchina a 220V e un alternatore sul motore.
Non ho capito se selezionando ad esempio il selettore nella posizione 1 si carica solo questa batteria o entrambe.
Pensavo che il selettore si riferisse sia alla carica che al consumo,ma oggi ho notato che la batteria che uso solo in emergenza era stracarica oltre i 15v malgrado non era la batteria selezionata.Sarà un guasto o è normale?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2011 06:30 da vesna.)
13-03-2011 04:49
MrPendolo Offline
Ciao Vesna,
dipende sicuramente da come è fatto l'impianto elettrico. Non so se è la norma ma in barca da me, con un selettore come il tuo, l'alternatore carica tutte le batterie indipendentemente dalla posizione del selettore. Ancora non ho capito se lo fa anche con selettore su OFF ma credo sia poco importante.
Per il caricabatterie da 220 è un altro discorso: devi vedere come è collegato.
Un'alternativa potrebbe esse quella di utilizzare un tester. Dopo un po' di tempo che non utilizzi le batterie (quindi non al massimo della carica) o dopo essere certi di averle scaricate un pochino, vai con tester a vedere se, accendendo il caricabatterie e modificando le varie posizioni sul selettore, la tensione aumenta.
Io farei una cosa così, però se aspetti un parere di qualcuno non inesperto come me è meglio.
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Il selettore 1-2-both-off dovrebbe essere collegato per mandare la corrente dell'alternatore sulla batteria 1, sulla 2, su entrambe in parallelo o escludere l'alternatore.
Da ciascuna batteria invece è presa l'alimentazione per un settore, tipicamente da una i servizi, dall'altra il motore.
Poi dipende da come è stato fatto l'impianto, se ne vedono di tutti i colori e quasi mai c'è la documentazione sulle barche usate.
L'unica è prendere il toro per le corna, battere i fili e ricostruire lo schema elettrico, poi eventualmente modificarlo secondo le tue esigenze.
Il selettore 1-2-both non si usa più in impianti evoluti.
Big GrinBig GrinBig Grin
13-03-2011 19:17
  batterie ioni di sodio Tamata 2 250 17-09-2025 15:19
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 550 24-07-2025 13:40
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 515 02-07-2025 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 15.273 21-06-2025 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 2.377 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.388 23-05-2025 20:35
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 1.495 23-05-2025 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 774 22-05-2025 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 531 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 759 11-04-2025 09:29
