loop elastico
Ciao a tutti,
devo legare oppure impalmare un cavo elastico da 8mm per creare un anello dal diametro di circa 120mm. E' da un po che cerco ma senza alcun risultato. Non vorrei utilizzare graffette metalliche perché l'elastico sarà a contatto col legno. Quale nodo risulta più sicuro su un elastico? Quale impalmatura?
Grazie dei consigli.
per intenderci, devo essere sicuro che l'elastico sotto tensione non slitti e si apra,
qualche idea?
piombata a pressione e poi ricoperta con pelle cucita
Se fai un nodo usa questo:
http://it.wikibooks.org/wiki/Roccia/Nodi/Doppio_inglese
Fascetta da elettronica
sarebbe molto più interessante se tu potessi darci qualche piccolo suggerimento sull' impiego di questo loop e sulla tensione applicata, in modo da escogitare una soluzione adeguata.
va posizionato fra la freccia rossa e le femminelle del timone, per mantenere la pala del timone in sede
una coppiglia sll'agugliotto ( stano che non ci sia )
Allora direi filo cerato bello spesso, e una serie di Constrictor knot, o nodo del mugnaio tirati bene con la caviglia. Se vuoi più forza elastica, raddoppia l'elastico e fai sue giri completi.
[quote]mckewoy ha scritto:
una coppiglia sull'agugliotto ( strano che non ci sia )
[/quote
[hide][Immagine: . zum.jpg][/hide]
la linguetta dell'elemento in nylon funge da molla e blocca il tutto
la parte piatta superiore protegge lo scafo nei fine corsa dx e sx del timone
che bella, che barca è? Tongue
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.470 14-10-2024, 11:17
  Anelli Antal e loop in dyneema! Outis 41 20.092 03-06-2021, 14:43
  loop dynema ulpiano 17 9.115 13-05-2021, 19:10
  elastico di ritenuta delle volanti Utente non piu' attivo 40 11.647 15-01-2021, 17:09
  Loop avvolgitore code corto o lungo? kavokcinque 27 6.349 03-11-2020, 14:51
  garrocci con elastico oceano71 13 5.119 11-08-2016, 21:10
  di rande, terzaroli, borose e loop Antal Tamata 8 5.901 23-10-2015, 17:58
  loop calzato FRA 21987 25 9.914 08-01-2015, 13:27
  Loop elastico jurij74 1 2.412 04-10-2013, 03:01
  Loop con calza e anima a più passate shabrumi 1 2.116 17-04-2013, 16:33
