spurgo serbatoi gasolio
Giorni fa per un piccolo spostamento all'interno del porto di Lavagna il motore, un yannmar 4 jhb dte non prendeva che pochi giri. mi hanno detto, sono come sapete un vero neofita, che oltre a cambiare filtri racon è necessario fare il pieno di gasolio poi con un'apparecchiatura aspirare il tutto, filtrare e riempire i serbatoi con il gasolio pulito. A me sembra follia e, ignorante come sono chiedo consiglio a voi tutti. Che altro dire se non grazie, grazie, grazie.
Il problema in genere è nei serbatoi sporchi,almeno una volta all'anno andrebbero vuotati e ripuliti.Chi ti ha consigliato di riempirli e poi togliere il tutto in pratica pensava che mettendo gasolio pulito avrebbe aiutato quello vecchio e molto sporco a diluirsi un pò,quindi l'idea non era poi tanto stramba.In poche parole devi riuscire a pulire i serbatoi.Buser
Citazione:Messaggio di 73anni
Giorni fa per un piccolo spostamento all'interno del porto di Lavagna il motore, un yannmar 4 jhb dte non prendeva che pochi giri. mi hanno detto, sono come sapete un vero neofita, che oltre a cambiare filtri racon è necessario fare il pieno di gasolio poi con un'apparecchiatura aspirare il tutto dal basso!! , filtrare e riempire i serbatoi con il gasolio pulito. A me sembra follia e, ignorante come sono chiedo consiglio a voi tutti. Che altro dire se non grazie, grazie, grazie.
monta come ho fatto io lla pompa elettrica e un filtro con lo spurgo sotto l'uscita del serbatoio se vuoi ti spiego come mandami un'mp
Io ho usato una pompa elettrica con girante in nitrile ed un filtro economico da 5 euro. Aspirato tutto il gasolio dal serbatoio attraverso il foro della flangia del galleggiante (non ho portello d'ispezione) e trasferito nelle taniche (prima filtratura), quindi nuovamente dalle taniche verso il serbatoio (seconda filtratura).
Sostituito anche il tubo di alimentazione tra serbatoio e filtro decantatore (Racor) con nuovo tubo di sezione maggiorata (cambiati anche i portagomma) che era quello che mi si era intasato.
Credo sia una buona prassi quella di sostituire i tubi del gasolio almeno ogni 10 anni
  Gasolio & Vetroresina SoulSurfer 2 628 05-03-2026, 11:40
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 551 03-10-2025, 08:12
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 802 21-07-2025, 09:15
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 1.046 21-04-2025, 18:22
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 19.822 10-01-2025, 16:18
  Gasolio in cabina Very 22 3.818 01-10-2024, 12:11
  decantare acqua dal filtro separatore del gasolio gpcgpc 21 3.616 14-09-2024, 11:13
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 1.500 08-07-2024, 22:43
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 5.127 14-11-2023, 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 12.680 10-11-2023, 10:14
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 3.474 06-10-2023, 17:03
  Serbatoi acqua Grand Soleil 45 GF micalta 0 810 21-07-2023, 12:18
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 7.239 24-06-2023, 22:39
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 4.651 16-01-2023, 19:34
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 1.791 28-08-2022, 10:49
