25-04-2011, 00:06
. sapreste indicare un sito dove reperire cotal . guardato un po' in rete ma non riesco a trovare una .
Il lavoro . riabilita
siphon break...
25-04-2011, 00:06
25-04-2011, 04:08
Citazione:silentisland ha scritto:...anche su Osculati lo trovi...
25-04-2011, 05:21
No Vetus non vende direttamente, ma ci sono negozi di nautica che rivendono i loro prodotti. Lo stesso vale per Osculati.
26-04-2011, 00:41
Vedi anche da motomarine ci sono diverse versioni.
26-04-2011, 06:10
sto studiando il come montare 'l'aggeggio' ed anche da chi . quello di osculati e quello della vetus mi pare che ci sia una bella differenza di prezzo.....è giustificata? o posso stare tranquillo anche con il primo?
02-09-2011, 06:46
scusate l'ignoranza, ma ritiro fuori l'argomento.
A che serve sto siphon break? Perchè io non ce l'ho?
02-09-2011, 13:46
Citazione:p30t ha scritto:Serve ad interrompere il flusso d'acqua dentro al tubo di portata tra la girante ed il motore(o sullo scarico). E' un aggeggio fatto a 'U' rovesciata ,dentro al quale c'è una molla ed una valvolina conica che, nel momento in cui il motore si arresta e la girante non pompa, apre facendo entrare aria che interrompe il flusso d'acqua scongiurando l'effetto sifone e l'eventuale(accidentale) riempimento del motore. Guarda bene che dovresti averlo... ![]() BV
05-09-2011, 15:25
Sul MD 22 PB ho trovato una siphon break in bronzo che regolarmente mi riempiva la sentina dallo sfiato. L'ho sostituita con una della Vetus mod. Airvet senza tubo di sfiato e non ho avuto più problemi; o meglio una volta anche questa ha incominciato a perdere acqua dallo sfiato. L'ho smontata, ho smontato la parte superiore della valvola e ho trovato un po di sporco che impediva lla valvolina superiore di chiudere. Tutto risolto.
05-09-2011, 21:28
Citazione:JARIFE ha scritto: Grazie, Controllo. Direi comunque di aver scoperto l'arcano.. Io non l a cercavo a forma di 'U' rovesciata, ma la cercavo a forma di 'serbatoio ricurvo' Ho poi scoperto che in commercio ne esistono di vari tipi e di varie fattezze, non perforza uguali tra loro.. |
| Discussioni simili | |||||
| Acqua salata in sentina siphon break | vaimo | 1 | 707 |
29-07-2024, 17:22 Ultimo messaggio: Dato |
| Manutenzione Siphon Break | xlion | 5 | 2.765 |
02-08-2022, 09:25 Ultimo messaggio: Najapico |
| Motore allagato causa Siphon Break chiuso | Sailor | 44 | 11.628 |
21-01-2022, 11:32 Ultimo messaggio: Aquila |
| Mousse 907 e siphon break | Wally | 0 | 1.117 |
09-01-2020, 23:30 Ultimo messaggio: Wally |
| Serbatoio espansione e siphon break | kavokcinque | 6 | 2.818 |
02-04-2018, 22:12 Ultimo messaggio: kavokcinque |
| siphon break che gocciola | francidoro | 32 | 14.008 |
21-03-2016, 18:37 Ultimo messaggio: enio.rossi |
| siphon break | marceff | 8 | 7.496 |
05-04-2015, 12:44 Ultimo messaggio: raffasqualo |
| siphon break | zorrolavolpe | 14 | 7.580 |
05-12-2014, 14:30 Ultimo messaggio: dapnia |
| Troppo acqua dal siphon break | bellatrix | 17 | 11.851 |
20-05-2014, 18:24 Ultimo messaggio: JARIFE |
